Fahrer- oder Beifahrertür öffnet nicht mehr zuverlässig
Inhaltsverzeichnis |
Problem
Fahrer- oder Beifahrertür öffnet nicht mehr zuverlässig. Bei Bedienung der Zentralverriegelung fährt der Türknopf nicht in die erwartete Position.
Mögliche Ursachen
- Korrodierte Kontakte am Zentralverriegelungsmotor
- Mechanik
- Die Seilzüge haben zu viel Reibung, der Zentralverriegelungsmotor ist überlastet
Lösung
- Die Ursache muss kein "durchgebrannter" Motor.
- Das Problem kann durch korrodierter Kontakt am Motor verursacht werden.
- Die Abdeckung vorsichtig abhebeln. Sonst drückt die Schnecke auf der Motorwelle später den Motor aus der Halterung!
- Unter der länglichen Abdeckung am Schloß sitzt ein Motor von Mabuchi.
- In den Motor sind zwei Kontakte gesteckt, sehen aus wie winzige Kabelschuhe. Diese reinigen.
- Sollte der Motor defekt sein, geht es auf dieser Seite weiter: Zentralverriegelungsmotor_tauschen
- Ein neuer Zentralverriegelungs-Antrieb kostet 86 Euro (Materialkosten).
Quellen:
Verklemmter Mechanismus
- Abdeckung zum Motor und weiteren Zahnrädern öffnen
- Diese ist mit etlichen Clips befestigt die man leicht anheben kann. Der letzte Verschlussmechanismus ist etwas schwierig zu verstehen: Dieser hat seitliche Widerhaken, die man zur Mitte drücken muss.
- Die Mechanik reinigen und fetten.
- Wieder zusammenbauen.
Quellen:
- Fahrertür öffnen
- Prüfen, ob die Seilzüge frei liegen
- Die Seilzüge mit WD40 schmieren
