Instrumentenbeleuchtung Heizungsregler
Instrumentenbeleuchtung Heizungs / Lüftungssteuerung ist defekt. (Kangoo Baujahr 1998)
In der Baugruppe ist ein einziges Leuchtmittel (Lämpchen) dafür verantwortlich.
Das entsprechende Leuchtmittel 12V, 1,2 W ohne den schwarzen Bajonettsockel gibt es bei Renault: Artikelnummer 7703097184 zum ca. Preis 1,20€
Benötigte Werkzeuge: Torx 15, Spitzzange, etwas Geduld, viel Fingerspitzengefühl.
Zeitaufwand 10 bis 20 Minuten.
Hier das defekte Originalleuchtmittel:
Dies hier ist übrigens die Fassungen in die das Birnchen gesteckt ist mit dem Leuchtmittel. Man kann das Birnchen aus der schwarzen Fassung herausziehen. Das Birnchen selbst nennt sich: Glühlampe mit Glassockel Wedge-base W 2 x 4,6 d 12 V, 1,2W und kann auch im Elektronik-Fachhandel gekauft werden.
Um an das Leuchtmittel heran zu kommen, geht man wie folgt vor:
1.) Aschenbecher entfernen
2.) Halterung für Aschenbecher ausbauen (2 Torx-Schrauben 15)
3.) Heizungssteuerung ausbauen (2 Torx-Schrauben 15)
4.) Heizungssteuerung umdrehen
5.) Leuchtmittel austauschen
6.) Heizungssteuerung einbauen
7.) Halterung für Aschenbecher einbauen
8.) Aschenbecher einsetzen
Aschenbecher aufklappen und durch Drücken auf die Metallklammer kann man die Lade wegklappen und entfernen. Danach hat man schon einen direkten Blick auf die zwei Schrauben die als erstes rausmüssen.
Mit einem 15er Torx die beiden Schrauben, je eine links und rechts in der Halterung rausschrauben.
Danach kann man direkt die beiden Schrauben (Torx 15) der Heizungssteuerung sehen. Beide raus schrauben.
Es empfiehlt sich den Zigarettenanzünder abzustecken. Dann fällt alles Weitere ein wenig einfacher. Es sind zwei Steckverbindungen, welche kodiert sind, so dass sichergestellt ist, dass danach in der 12 V Dose Plus an der richtigen Stelle ist. Dann kann man die Halterung auch leichter reinigen.
Um an das Leuchtmittel halbwegs zu gelangen muss, man die ganze und gelöste Steuerungsbaugruppe umdrehen. Ist ein wenig ein Gewürge, da an der Steuerung noch zwei Drahtseilzüge für die Temperaturregelung und die Lüftungssteuerung dran sind. Vorsichtig hantieren, damit nichts abbricht.
Das Lämpchen (Leuchtmittel) ist ziemlich in der Mitte. Siehe roter Kreis. Es ist mit einem Bajonett-Verschluss reingesteckt. Etwas drücken und gleichzeitig gegen den Uhrzeigersinn drehen. Meine Finger waren viel zu groß. Ich konnte das Leuchtmittel nur mit einer zierlichen Spitzzange ausbauen.
Der Zusammenbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge. Es ist natürlich rückwärts auch nicht einfacher die Steuerungsbaugruppe wieder umzudrehen und an den richtigen Ort zu bugsieren. Wieder vorsichtig handhaben, damit die Halterungen für die Drahtzüge nicht ausbrechen.
Jetzt wäre es auch an der Zeit mal Licht anzumachen um sein Erfolgserlebnis abholen zu können.
Mit den beiden Schrauben dann die Heizungssteuerungs-Baugruppe wieder anschrauben.
Das einzige etwas komplizierte ist, zu verstehen wie man die Aschenbecherhalterung wieder bündig einbaut. Dazu muss man die Lasche (roter Kreis) über die Nase (grüner Kreis) stecken, dann ist es ganz einfach.
Hier je eine Detailaufnahme von der Lasche und der Nase.
Diese Lasche und Nase gibt es natürlich rechts wie links.
Aschenbecher einsetzen und prüfen
Das war´s dann auch schon. Falls noch nicht vor dem Zusammenbau passiert, jetzt spätestens mal Licht anschalten. Ach ja Aschenbecher nicht vergessen.
