Lautsprecherablage
Lautsprecheinbau und Fertigung einer Lautsprecherablage für Renault Kangoo
Autor: Dirk Drehmer E-Mail: dirkdrehmer@web.de Homepage: http://www.didre.de
Einleitung Material Bauanleitung für Lautsprecherablage Verkabelung
Inhaltsverzeichnis
Einleitung
Der Kangoo verfügt serienmäßig über einen Antennenanschluß, Stromversorgungsstecker sowie Lautsprecherstecker. Verlegt sind allerdings nur die Anschlußleitungen für die beiden vorderen Lautsprecher. Die Lautsprecherleitungen für die hinteren Lautsprecher muß man sich also selber verlegen, was aber eigentlich kein Problem darstellt, da es im Kangoo ja wenig Verkleidungen gibt und diese auch einfach zu entfernen sind. Das Entfernen der Verkleidungen sollte aber trotzdem mit Vorsicht geschehen.
Sind die Leitungen verlegt, kann man die Lautsprecher anschließen. Da der Kangoo über Einbaudurchmesser von 10cm vorne sowie hinten verfügt, habe ich mich für Blaupunkt Lautsprecher AL 100 entschieden. Um diese in vorne im Armaturenbrett anzuschließen, muß man sich beim Renaulthändler Adapter besorgen, die aber nur ein paar Mark kosten.
Da diese kleinen Lautsprecher größenbedingt nur wenig an Lautstärke bringen - was man gerade im Sommer bei geöffneten Fenstern merkt - man hört nämlich fast nur noch den Fahrtwind, habe ich mich für den Einbau eines Verstärkers sowie größerer Lautsprecher mittels einer Lautsprecherablage entschieden.
Diese Lautsprecherablage mit Verstärker läßt sich im Kangoo auch wunderbar platzsparend unterbringen, nämlich im Kofferraumbereich unter dem Dach, wo der Kangoo serienmäßig links und rechts jeweils über 3 Gewindebohrungen M6 verfügt.
Vorteil einer Installation dort ist, daß dem Kofferraum kein Platz weggenommen wird und daß die Kofferraumabdeckung immer noch ihren Zweck erfüllt.
Lautsprecherablagenbau Ohne Gewähr! Arbeitshinweise gelten für genannte Bauteile und für Kangoo ohne linke Schiebetür. Arbeitsanweisungen vor Arbeitsbeginn erst durchlesen. Für eventuelle Schäden übernehme ich keine Haftung
Material
Für die Lautsprecherablage benötigt man:
- MDF-Platte Breite/Tiefe/Dicke ca. 1180 / 445 / 23mm
- Boxenspannstoff
- 4 Metallwinkel mit einmal Loch/Langloch
- 4 Holzschrauben
- 4 Gummischeiben
- 4 Senkschrauben M6 (Länge kommt auf die Dicke der Winkel an)
- Kabelbinder
- Stück schwarzer Schlauch (eventuell)
- zusätzlich habe ich diese HiFi Komponenten gewählt:
- Verstärker Blaupunkt MPA 400
- Lautsprecher Magnat Traveller 320M
- Verstärkeranschlußset mit Kabeln zur Stromversorgung und Cinchkabeln
- An Werkzeug benötigt man:
- Stichsäge
- Holzraspel oder Feile
- Bohrmaschine
- Schraubendreher
- Tacker
- Messer
MDF-Platte in der Breite auf Einbaumaß sägen/feilen. Die o.g. Breite ist ein Zirkamaß, da meine Platte ja schon eingebaut und bespannt ist. Außerdem ist der Kangoo nicht ganz parallel, sondern verläuft etwas trapezförmig. Abstand zwischen den hinteren beiden Gewindebohrungen des Kangoo messen und Sacklöcher (nicht ganz durchbohren, Durchmesser kommt auf die verwendeten Holzschrauben an und ist natürlich kleiner als diese!) in diesem Abstand in die Platte bohren. Der Seitenabstand sollte ca. 1- 1,5cm betragen (kommt auf die Größe der Metallwinkel und des Langlochs an).Für Kangoos ohne linke Schiebetür: Das Aussägen eines kleinen Stückes auf der linken Seite ist zu empfehlen, da auf der linken Seite die Stange mit der Gurtbefestigung verläuft.
Montageringe der Lautsprecher schön symmetrisch auf die Platte legen und Ausschnitt für die Membrane und die Bohrungen für die Schrauben zur Lautsprecherbefestigung anzeichnen. Loch in die Mitte des angezeichneten Ausschnittes bohren und mit der Stichsäge Ausschnitte aussägen. Sacklöcher für die Schrauben für die Befestigungsschrauben der Lautsprecher bohren(Durchmesser kommt auf die verwendeten Schrauben an und ist natürlich kleiner als diese!)
Boxenspannstoff auf flache Unterlage z.B. Tisch und Platte darauf legen. Boxenspannstoff an einer Seite auf der Oberseite der Platte festtackern. Dann Stoff strammziehen und auf der gegenüberliegenden Seite auf der Oberseite der Platte festtackern. Restlicher 2 Seiten ebenfalls strammziehen und auf der Oberseite festtackern.
Montageringe der Lautsprecher auf der bespannten Seite der MDF-Platte festschrauben, danach den Boxenstoff im Kreis für Lautsprechermembrane mit Messer ausschneiden. Schrauben von Montagering dann wieder lösen, Lautsprecher einsetzen und wieder festschrauben. Gummiteile in die Ecken der Montageringe einkleben und Lautsprechergitter einsetzen.
Verkabelung der Anlage
Verstärker in der Mitte der MDF-Platte auf der oberen Seite festschrauben, am besten mit den Cinchanschlüssen in Fahrtrichtung.
Lautsprecher an Verstärker anschließen.
Metallwinkel mit der Langlochseite auf Platte mit den Holzschrauben leicht anschrauben
Helfer hält die Platte fest (Vorsicht, Platte ist recht schwer und Metallwinkel können Lack verkratzen) und hebt sie in unter den Dachhimmel. 2. Person schraubt die Winkel am Kangoo fest, dabei kommt die Gummischeibe zwischen Lack und Winkel.
Masseleitung (Minusstromversorgung) für den Verstärker am (besten am hinteren linken) Winkel mit festschrauben
Wenn Platte an allen 4 Winkeln festgeschraubt ist, M6 Befestigungsschrauben und Holzschrauben nachziehen!
Hinweise
Für den Blaupunktverstärker MPA 400 benötigt man zur Stromversorgung Stromkabel mit mindestens 6mm_. Fertige Verstärkeranschlußsets mit Cinchkabel von ca. 5m Länge gibt es im Handel für ca. 60 DM.
Vor der Arbeit das Massekabel von der Batterie abklemmen, damit es nicht zu einem Kurzschluß kommen kann!
Für die Stromversorgung des Verstärkers muß man den Plusanschluß direkt an der Batterie anschließen, wo auch noch eine Sicherung für den Verstärker sitzen muß. Jetzt muß man nur noch vom Motorraum das Pluskabel in den Fahrgastraum bringen. Dafür bietet sich folgender Weg an:
Unter dem Armaturenbrett auf der Fahrerseite kommt der Kabelbaum sowie der Schlauch für die Scheibenwaschanlage in einer Gummidichtung an. In diese Gummidichtung einfach -wo platz ist- mit einem kleinen Schraubendreher ein Loch stechen und Pluskabel durchziehen.
Cinchleitung und Steuerleitung für Verstärker an Autoradio anschließen und diese mit Pluskabel durch Bodenverkleidung bis zur Rücksitzbank ziehen. An der Rücksitzbank geht es hoch bis zur MDF-Platte. Bei Kangoos ohne linke Schiebetür geht das sehr schön, Kabel mit Kabelbindern an der Gurtstange befestigen. Wenn vorhanden, kann man das Plus- und Cinchkabel sowie die Steuerleitung für die Länge der Gurtstange noch in einem Stück schwarzen Schlauch verlegen, diesen vorher an einer Seite aufschneiden und Schlauch mit Kabelbindern an der Gurtstange befestigen.
Anschließend Plus- und Cinchkabel sowie die Steuerleitung am Verstärker anschließen.
Masseleitung wieder an der Batterie anschließen, Radio anschalten und genießen.
