CD/MP3 Tuner mit Fernbedienung und Display
Radio für die Unterstützung der Lenkradfernbedienung und Display
Frank Lindemann schreibt:
da mich auf Grund des Beitrages im Forum CD Tuner MP3 mit Fernbedienung und Display ein paar Leute mit der Bitte nach mehr Infos angeschrieben haben, habe ich dir mal als Dateianlage ein Infoblatt von VDO angehängt. In dieser Info sind alle aktuellen VDO-Geräte aufgeführt die mit dem Display im Kangoo (Phase 1+2) über ein Adapter laufen. Vielleicht ist das ja etwas fürs Wiki, da man dieses Infoblatt nicht im Netz bekommt sondern nur über einen VDO-Mitarbeiter. Alle weiteren Angaben z.B. zu Kosten (Adapterkabel/Stecker) findet man in dem o.g. Beitrag.
Die Nachfrage nach Radios mit MP3 usw. scheint doch größer zu sein..... :o)
Das Infoblatt war eine Powerpoint Präsentation. Ich habe den Text mal hier abgeschrieben:
Gruß Martin
Infoblatt VDO
Pre PIG RC6204/00 - Renault EDI EAN: 4 02551525529 1�br> January 29th, 2004
RC6204/00 - EDI Renault Interface Accessory
Why this Product? With the RC6204/00 EDI interface the user can connect the radio or navigation system directly to his external display and SWRC (steering wheel remote control). Following models are supplied:
Folgende Radios unterstützen die Lenkradfernbedienung und das externe Display:
- CD723X, CD753X
- CD773 MP3, CD783 MP3
- CD2104, CD2204, CD2304MP3, CD2404MP3X , CD2604MP3X
- CD5104, CD5204, CD5304MP3, CD5404MP3X
Following navigation systems supported the steering wheel remote
control (SWRC) functionality:
- MS4150RS , MS4200RS (via C2 connector - MA1920/01 or MA1920/02)
- MS4300, MS4400 (via D1 adapter cable *typnumber not finalized yet)
- MS5400, MS5500 (via RC5 flyleads)
(*only Steering wheel remote control (SWRC) will be supported while using the RC6204/00 and in combination with a Radio Navigation system. No imaging on external display's possible)
Design and Feature USP´s
Renault EDI Box - RC6204/00 is designed to be connected via EDI interface per Plug & Play to all Renault cars. dimensions are very small (HxBxD = 5,8x3,4x1,6 cm).
Zeigt Bild von Bauteil http://home.htp-tel.de/mgensch/myk/tipps/vdo/vdo1.jpg
Renault EDI Box - RC6204/00 is designed specifically to function with following Renault car models (for car with I2C bus):
Laguna_1 & Laguna_2 Megane_1 & Megane_2 Clio_1 & Clio_2 Kangoo
Planned Launch Date - July 2004
Renault - EDI Connector Matching Overview
Zeigt das Bild http://home.htp-tel.de/mgensch/myk/tipps/vdo/vdo2.jpg
Connection RC6204/00 - Audio
RC6204/00 Accessory Pack
Renault EDI Box - RC6204/00 For Renault car with SWRC and external display screen in the car panel A2C = A2C53088550 EAN = 4025515255291 Allows you to operate the radio headunit with original Renault SWRC and show the info in the Renault original car panel display screen
Applications RC6204 EDI Box can be used with below mentioned Audio and Navigation products
VDO VDOdayton
Audio: VDO full detach: CD723X, CD753X VDO full detach upgrade with MP3: CD773MP3, CD783MP3 Dayton Exclusive Line: CD2104, CD2204, CD2304MP3, CD24040MP3X, CD2604MP3X Dayton Trend Line: CD5104, CD5204, CD5304MP3, CD5404MP3X Navigation: MS4150RS , MS4200RS (via C2 connector) MS4400, MS4300 (via D1 adaptor cable) MS5400, MS5500 (via RC5 flyleads)
RC6204/00
Zeigt Bildchen von EDI http://home.htp-tel.de/mgensch/myk/tipps/vdo/vdo3.jpg
EDI Externel Display Interface
D3 EDI Interface
D3 connector, to plug on any headunit with EDI interface:
Pin 1 = I2C Clock
Pin 2 = I2C Data
Pin 3 = Master Request (MQR)
Pin 6 = 12v Power
Pin 7 = 12v via ignition
Pin 8 = power ground
Pin 9 = wired RC5
Pin 10 = RC5 ground (optional)
