AUX-Input
Version vom 29. April 2011, 16:20 Uhr von Eima (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: '''Bauanleitung für einen "AUX-Input für alle Renault mit "Update List" Radio''' '''Kosten:'''~8€ '''Zeitaufwand:'''~15min Der erste Schritt ist zu überprüfen o...)
Kosten:~8€ Zeitaufwand:~15min
Der erste Schritt ist zu überprüfen ob das Radio für den "AUX-Adapter" geeignet ist. Grundsätzlich geeignet sind alle Renault Radios mit der Aufschrift "Update-List" am Frontpaneel.
Um sicherzugehen ob das Radio wirklich dazu fähig ist in das Mastermenu des Radios gehen (dazu die Taste mit der Musiknote lange drücken) und wenn in diesem Menü der Unterpunkt "AUX" vorhanden ist ist das Radio geeignet.
Ist dies getan muss der Adapter gebaut werden. Hierfür benötigtes Material:
     1. Eine Einbaubuchse für 3,5mm Klinke 3-Polig (Conrad. Art. Nr. 738619 - 62)
     2. Ein 3-Poliges Kabel
     3. Ein Stecker "Mini ISO Stecker grün + 10 Kontakte" (Conrad. Art. Nr. 378652 - 62)
Benötigtes Werkzeug:
     1. Abisolierzange
     2. Lötkolben
     3. Lötzinn
     4. Zange zum quetschen der Drähte auf den Steckerkontakten (z.B. Spitzzange)
Jetzt wird das Kabel beim Mini ISO Stecker angeschlossen.
Zu achten ist hierbei auf die richtige Belegung der Kontakte:
  7-Rechts
  8-Links
  9-GND
Die drei übrigen Kontakte bleiben frei.
Jetzt muss das andere Ende der Kabel an die 3,5mm Klinkenbuchse angeschlossen werden. Hierfür wird ein Lötkolben benötigt. Die Isolation der Kontakte voneinander ist mit ein bisschen Heißkleber am schnellsten angebracht.
Nun wird das Radio ausgebaut.
Hierfür werden 2 bzw. 4 Nägel durch die Öffnungen an der Radioblende geschoben und das Radio dann herausgezogen.
Jetzt an der Stelle wo später die Buchse sitzen soll mit einem 6mm Bohrer ein Loch bohren und die Buchse darin verschrauben, anschließend den Mini-ISO Stecker am Radio einstecken und das Radio wieder einbauen.
Nachdem der Einbau jetzt vollendet ist muss nur noch der Eingang am Radio aktiviert werden.
Hierfür wieder in das Mastermenü des Radios gehen (Taste "Musiknote" Lange drücken, zum Menüpunkt "AUX" scrollen und den Wert (mit den Tasten + und -) auf "Ein" stellen.
Kurz warten bis das Mnü sich schließt, den AUX-Eingang auswählen, den Mp3 Player, Navi o.ä. anschließen und fertig.
-Eima
