Masseverbindung Motor/Karosse
Version vom 27. Juni 2011, 20:45 Uhr von VEC-LOTHAR (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: Oftmals dreht beim Starten der Anlasser nicht (macht nur "Klack" und dann ist Ruhe) oder es gibt undefinierbare Fehler im Fehlerspeicher. Nicht immer ist eine defekte B...)
Oftmals dreht beim Starten der Anlasser nicht (macht nur "Klack" und dann ist Ruhe) oder es gibt undefinierbare Fehler im Fehlerspeicher. Nicht immer ist eine defekte Batterie die Ursache. Die Masseverbindung (das Masseband/Massekabel) zwischen dem Motorblock und der Karosserie ist oftmals korrodiert oder auch ganz ohne Verbindung. Daher sollte bei Grünspan (güner Belag auf dem Masseband) das komplette Masseband inklusive neuer Schrauben getauscht werden. Als Ersthilfe reicht eine Verbindung mit einem Überbrückungskabel (Starthilfekabel). Die beiden Zangenanschlüsse so befestigen, dass sie nicht abrutschen/abfallen können.
Das Masseband findet man, indem man das linke Vorderrad (Fahrerseite) demontiert und ebenso die Radhausinnenverkleidung abschraubt. Dann sieht man das Massekabel. DSC01823.JPG
