Schiebetür Schloss wechseln
Version vom 29. Juni 2011, 17:17 Uhr von M-YV (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: '''Modell''' Nachfolgene Beschreibung ist für meinen G1Ph1, Bj 2000 enstanden. Hoffentlich hilft sie auch abei anderen Modellen. '''Problem''' Die Schiebetür sch...)
Modell
Problem
Die Schiebetür schliesst nicht mehr ab.
Fehlerbild
Man hört in der Schiebetür das normale Klacken beim Schliessen und Öffnen per Zentralveriegelung. Auch der Stift, welcher anzeigt, dass die Tür offen under geschlossen ist, bewegt sich auf bzw. ab. Allerdings lässt sich die Schiebetür nicht mehr abschliessen. Wüsste also jemand, dass die Türe nicht abgeschlossen ist, könnte er die Türe einfach öffnen. Trotzdem bleibt die Schiebetür arretiert, das heisst sie geht während der Fahrt nicht auf.
Fehlerursache
Der Schlossmechanismus überträgt die Kraft über ein Plastikteil. Dieses Plastikteil ist gebrochen.
Ersatzteil
Das gebrochene Plastikteil ist vernietet. Das Plastikteil ist nicht dafür gemacht ausgetauscht zu werden. Kleben mit Superkleber hat keinen Erfolg gebracht, da die Belastung auf dem Teil zu groß ist. Das Türschloss kann nur als ganzes Teil getauscht werden. Das Teil kostete bei Renault Niederlassung München EUR 99,32 (Juni 2011).
Ausbau / Einbau
  • Zuerst entfernt man die Innenverkleidung der Schiebetür. Im Innengriff gibt es eine TORX-Schraube. Diese Schraube komplett rausschrauben. Dann kann man den Türgriff leicht zur Seite bewegen, jedoch den Türgriff nicht herausnehmen, er kann lose drin bleiben. Wir brauchen ihn noch zum Öffnen der Schiebetür.
  • Die Plastik-Innenverkleidung ist mit Plastikclips befestigt, die zum Teil abbrechen. Eine Klebemasse, wie bei der Fahrertür, ist nicht aufgebracht. Siehe die Fahrertür Wiki-Seite. Die Plastikverkleidung kann nun abgenommen werden. Den Türgriff kann man mit etwas fummeln durch das Loch bewegen, damit der weiterhin dranbleibt. Nun sollte man mit einer Taschenlampe und einem Spiegel das defekte Teil erkennen können.
  • Dann öffnet man die Türe mit dem Türgriff. Nun von aussen die 3 TORX Schrauben lösen, die das Tüschloss halten. Zusätzlich die schwarze Plastikplatte abnehmen, welche von den drei TORX-Schrauben gehalten wird.
  • Nun wird das Schloss innen nur noch vom Dreck gehalten, oder es fällt runter. Kein Problem.
  • Jetzt kann man das Schloss vorsichtig herausholen und sich die drei Seile betrachten, die zum Schloss führen.
