Schluessel öffnen um z. B. die Batterie zu erneuern
Phase 1
- Besorge Dir erstmal eine Lithium Batterie "CR 2016", 3V, kostet 1,50 - 3€. (Die Werkstatt nimmt mindestens 10€)
Beim Kangoo Bj. 2002 kann jedoch auch eine Batterie "CR 1220", 3V verwendet sein. Daher vielleicht erst den Schlüssel gemäß nachfolgender Anleitung öffnen und nachsehen...
- Entferne den Ring, mit dem Dein Plip am Schlüsselbund befestigt ist
- Der Schlüssel besteht aus 2 Halbschalen, die gegen einander 5-10mm verschoben werden müssen. Das geht mit bloßen Händen sehr schwer und nur ruckarzig, weil sich im Innern eine Gummidichtung befindet.
- Dann bewaffne Dich mit einem Kaffelöffel, der einen flachen Stiel besitzt
- Halte den Schlüsselbart mit der linken Hand, so daß das schwarze Plastik nach oben zeigt, und drehe ihn so, daß Du den Pfeil siehst. Die Leuchtdiode und der Druckschalter sind nun hinten, der Pfeil zeigt nach unten
- Stecke den Stiel des Kaffelöffels von vorne durch den Schlitz des Schlüssels und drücke den Löffel langsam nach unten, also in Pfeilrichtung.
- Die Halbschalen bewegen sich nun 5-8mm, und Du spürst dann einen Widerstand
- Du kannst nun die beiden Halbschalen voneneinader abheben (ggf. noch mit der Hand ein wenig nachschieben)Vorsicht- im Innern sind ziemlich scharfe Batterielaschen, nicht mit Gewalt oder ruckartig arbeiten, sonst en´det es blutig
- Die einee Halbschale enthält die Batterie, Aufschrift / Plusseite nach unten,
- Lege die andere Halbschale mit der Elektronikplatine vorsichtig beiseite und zerlege diese auch nicht weiter!
- mit einem spitzen Gegenstand , zB Drehbleistift am Rand die Batterie aushebeln, und die Neue entsprechend einsetzen.
- Die Halbschalen wieder versetzt aufeinander setzen, so daß die Verreigelungen ineinander passen, leicht gegeneinander pressen und weider zusammenschieben
- Funktionskontrolle, ob die LED wieder leuchtet, fertig
- Ein Wiederanlernen ist nicht notwendig, die Batteriespannung wird sowieso nur beim Drücken an die Schaltung angelegt und dient NICHT irgendeiner Speicher-Pufferung!!
- Alte Batterie sachgerecht entsorgen
Gruß Frank
