Zündspule D4F
Version vom 19. November 2011, 13:35 Uhr von Horst (Diskussion | Beiträge)
Beim Motor D4F gibt es verschiedene Varianten von Zündspulen.
Ich habe ein D4F-730 ( Bj. 8.2004), die Orginal Zündspule hat die Zündkabel fest integriet sind also nicht einzeln austauchbar.
Auf der Zündspule steht die Orginal Nummer drauf: 82 00 051 128
Genau diese Nummer habe ich anfangs als Grundlage für die Ersatzteilbestellung verwendet !
Leider ist diese Nummer nicht eindeutig und kann daher zur Falschlieferung führen!
Bei den D4F-712 steht die gleiche Nummer drauf aber mit anderer Konfektionierung der Zündkabel.
Um Zielsicher die richtige zu bestellen:
D4F-730: 82 00 360 911 ( Drei Kabel gleich lang eins ein paar Zentimeter länger )
D4F-712: 82 00 084 401 ( Deutlich unterschiedliche Kabellängen)
Für den D4F-730 (oder auch Nachfolger ?) gibt es auch Zündspulen bei denen man die Kabel von der Zündspule trennen kann und diese nicht fest drin sind.
Zündleitungen alleine: 82 00 713 680
Zündspule alleine: 82 00 702 693
Das passt dann auch wieder als Ersatz für alle D4F-730 : 82 00 360 911
Ich hatte zuerst eine Bosch 0 986 221 036 bestellt die hat als Renault Vergleichsnummer 82 00 051 128 (genau das was ich auf meiner orginalen Zündspule auch vorfand) mit dabei. Die passte aber beim D4F-730 eben nicht, da die Kabel eine andere Länge hatten. Erst dann hatte ich verstanden, dass diese Nummer leider bei beiden Konfektionierungen drauf steht.
