Kofferraum LED Beleuchtung
Version vom 1. Januar 2016, 20:41 Uhr von M-YV (Diskussion | Beiträge) (→Kabelführung für Hecktürenbesitzer)
Inhaltsverzeichnis
G1Ph1
Ziel
- Den Kofferraum besser ausleuchten, damit man auch was findet
Inspirationsquellen
- LED-Leisten im Kofferraum des Dacia Logan MCV 2 https://www.youtube.com/watch?v=l7WC3YwadcE
Zu Beachten (TÜV)
Damit es keine Probleme bei der Hauptuntersuchung gibt:
- Falls etwas an den Hecktüren oder die Heckklappe von den LED´s montiert wird, darf es nur rot leuchten.
- Bei geöffneten Türen dürfen die LED´s nicht nach Außen blenden.
- Es darf nur leuchten, wenn eine Tür oder die Heckklappe geöffnet wird.
Montageorte (Beispiele)
- am untersten Rand der Hecklappe
- unter dem Wagenhimmel an den Querstreben
- unterhalb der Lautsprecher an den diagonalen Streben
Material & Werkzeug
- LED Streifen (LED Strip) - 12V
- Aluschiene auf welche die LED-Leiste aufgeklebt wird (oder LED Streifen direkt aufkleben)
- Krimpwerkzeug und oder (Wago)Klemmen
- Kabelbinder
- Zwei flache Schraubenzieher um die original Kofferraumbeleuchtung herausnehmen zu können
- TX20 um Halterung der Hutablage zu demontieren
- Nylonschnur um die Kabel durchzuziehen
Verdrahtung
- Anschluss an die bestehende Leitung der Kofferraumbeleuchtung damit die LEDs nur leuchten, wenn eine Tür oder die Heckklappe geöffnet ist.
- Lampenverkleidung (transparent) mit zwei flachen Schraubenziehern rausnehmen: dahinter findest Du einen Stecker mit Zuleitung rot (plus) / grün (minus)
- Die Leitung hat unmittelbar nach Öffnen der Türen 12V
- Die Leitung hat nur 6V wenn die Türen mehr als ca. 10 Minuten geöffnet sind.
- Wenn noch mindestens eine Türe geöffnet ist und Du das Fahrzeug abschliesst leuchtet die Kofferraumbeleuchtung noch 1 Minute nach.
- Die Leistung hat 0V wenn alles geschlossen ist.
- Die Leistung hat 0V wenn der Motor läuft.
LED Leiste oben
- Wer Hecktüren hat, findet im Türrahmen oben links und rechts zwei schwarze abgerundete Blindstopfen. Diese dienen vermutlich für die Montage der Heckklappe(nelektrik) und können für die Kabelführung genutzt werden.
- Mit einem Nylonseil reingehen.
- Damit das Seil auch unten ankommt, am besten alle Verkleidungen auf dem Weg demontieren. Sonst wird es nichts, weil es zu viele mögliche Abzweigungen gibt.
LED Leiste unten
- LED Leiste auf eine Aluschiene geklebt. Mit einer Zange den Platz für die Aluschiene rausgenippst. Die Schiene mit Kabelbindern befestigt.
