UCH
Version vom 15. Januar 2016, 18:54 Uhr von M-YV (Diskussion | Beiträge)
Inhaltsverzeichnis
Was ist die UCH?
- Die UCH ist eine elektronische Steuereinheit / Zentralektronik für diverse Funktionen (außer der Motorsteuerung).
- UCH ist die Abkürzung für Unité Centrale d'Habitacle, was übersetzt soviel wie "Steuereinheit für die Verwaltung der Funktionen des Fahrgastraums" bedeutet.
Warum ist es wichtig zu wissen, ob mein Kangoo eine UCH hat?
Ob eine UCH vorhanden ist oder nicht entscheidet darüber, welche Art von Problemlösung anwendbar ist oder welche Modifikation möglich ist. Für diese Probleme / Modifikationen gibt es für NICHT-UCH und UCH unterschiedliche Ansätze:
- Probleme mit der Wegfahrsperre (Schlüssel)
- Möglichkeit für die Frontscheibenwischer eine Intervallschaltung oder zusätzliche Stufen zu bekommen
Wie erkenne ich, ob mein Kangoo eine UCH hat?
Heckscheibenheizung - Taster oder Schalter
- Ist der Knopf für die Heckscheibenheizung ein Schalter (bleibt in der Position) oder ein Taster (muss zum Ändern nochmal gedrückt werden)?
- Taster = UCH
- Schalter = Ohne UCH
Heckscheibenwischer - Intervall oder kein Intervall
- Hat Dein Heckwischer Intervall? (Das bedeutet, Du kannst ihn auf eine Stufe stellen in der er auf AN bleibt)
- Intervall vorhanden = UCH
- Ohne Intervall = Ohne UCH
Blinkerrelais im Sicherungskasten - Ja oder Nein?
- Öffne den Sicherungskasten. Darin befindet sich eine Reihe mit Relais.
- Wenn Du nur 3 gelbe Relais auf der linken Seite findest und zwei leere Steckplätze auf der rechten Seite, dann hast Du UCH
- Wenn es anders aussieht, kannst Du diese Prüfung vornehmen:
- Schalte die Zündung und einen Blinker an.
- Wenn Du bei keinem Relais spürst, dass es tickt, hast Du wahrscheinlich kein Blinkrelais.
- Um ganz sicher zu gehen, kannst Du auch die Relais der Reihe nach ziehen. Wenn der Blinker dann immer noch funktioniert, hast Du sicher kein Blinkrelais.
- Fazit:
- Kein Blinkrelais = UCH
- Blinkrelais vorhanden = Ohne UCH
Ab wann haben Kangoos eine UCH?
- Baujahre bis 2001 haben sicher keine UCH.
- Die UCH wurde 2002 eingeführt, also noch während G1Ph1. Wann genau ist unklar.
- Für den Kangoo Rapid könnte der Zeitpunkt der UCH Einführung auch ein anderer gewesen sein.
- Alle G1Ph2 haben sicher eine UCH.
Haben auch andere Renault Modelle eine UCH?
- Ja, eine UCH wird auch bei vielen anderen Renault Modellen verwendet
Kann ich eine defekte UCH selbst gegen eine neue / gebrauchte tauschen?
- Nein, das geht nicht weil die UCH gecoded ist.
