UCH
Version vom 17. Januar 2016, 14:19 Uhr von M-YV (Diskussion | Beiträge)
Was ist die UCH?
  • Die UCH ist eine elektronische Steuereinheit / Zentralektronik für diverse Funktionen (außer der Motorsteuerung).
  • UCH ist die Abkürzung für Unité Centrale d'Habitacle, was übersetzt soviel wie "Steuereinheit für die Verwaltung der Funktionen des Fahrgastraums" bedeutet.
Warum ist es wichtig zu wissen, ob mein Kangoo eine UCH hat?
Ob eine UCH vorhanden ist oder nicht entscheidet darüber, welche Art von Problemlösung anwendbar ist oder welche Modifikation möglich ist. Für diese Probleme / Modifikationen gibt es für NICHT-UCH und UCH unterschiedliche Ansätze:
  • Probleme mit der Wegfahrsperre (Schlüssel)
  • Probleme mit der Zentralverrieglung
  • Probleme mit Scheibenwischer-Funktion (Logik der UCH wird genutzt, nicht des Lenkstockschalter)
  • Möglichkeit für die Frontscheibenwischer eine Intervallschaltung oder *zusätzliche Stufen* zu bekommen
  • Probleme mit Blinker-Funktion (UCH nutzt kein Blinkerrelais)
  • Probleme mit Scheinwerfer-Funktion
Wie erkenne ich, ob mein Kangoo eine UCH hat?
Heckscheibenheizung - Taster oder Schalter
  • Ist der Knopf für die Heckscheibenheizung ein Schalter (bleibt in der Position) oder ein Taster (muss zum Ändern nochmal gedrückt werden)?
    • Taster = UCH
    • Schalter = Ohne UCH
Heckscheibenwischer - Intervall oder kein Intervall
  • Hat Dein Heckwischer Intervall? (Das bedeutet, Du kannst ihn auf eine Stufe stellen in der er auf AN bleibt)
    • Intervall vorhanden = UCH
    • Ohne Intervall = Ohne UCH
Blinkerrelais im Sicherungskasten - Ja oder Nein?
  • Öffne den Sicherungskasten. Darin befindet sich eine Reihe mit Relais.
    • Wenn Du nur 3 gelbe Relais auf der linken Seite findest und zwei leere Steckplätze auf der rechten Seite, dann hast Du UCH
    • Wenn es anders aussieht, kannst Du diese Prüfung vornehmen:
      • Schalte die Zündung und einen Blinker an.
      • Wenn Du bei keinem Relais spürst, dass es tickt, hast Du wahrscheinlich kein Blinkrelais.
      • Um ganz sicher zu gehen, kannst Du auch die Relais der Reihe nach ziehen. Wenn der Blinker dann immer noch funktioniert, hast Du sicher kein Blinkrelais.
  • Fazit:
    • Kein Blinkrelais = UCH
    • Blinkrelais vorhanden = Ohne UCH
Ab wann haben Kangoos eine UCH?
  • Baujahre bis 2001 haben sicher keine UCH.
  • Die UCH wurde 2002 eingeführt, also noch während G1Ph1. Wann genau ist unklar.
  • Alle G1Ph2 haben sicher eine UCH.
Haben auch andere Renault Modelle eine UCH?
  • Ja, eine UCH wird auch bei vielen anderen Renault Modellen verwendet
Kann ich eine defekte UCH selbst gegen eine neue / gebrauchte tauschen?
  • Eine gebrauchte UCH kann nicht ohne das notwendige Know-How einfach so verwendet werden, weil die UCH für jedes Fahrzeug mit einem eigenen Code versehen ist
    • Es gibt verschiedene Hardware-Revisionen der UCH.
    • Die aufgespielte Software muss zu Deinem Kangoo passen, damit Du auch alles Steuern kannst, was in Deinem Fahrzeug vorhanden ist. Eine UCH aus einem anderen Fahrzeug hat also evtl. nicht die gleichen Funktionen zur Verfügung
    • Der individuelle PIN Code muss zu Deinem Fahrzeug passen. Dieser PIN Code ist auf einem EEPROM abgelegt.
      • Suche im Internet nach: "EEPROM 93C66 Renault Kangoo"
      • Auf YouTube gibt es eine Video das zeigt, wie dieses EPROM ausgelesen werden kann: Clio "UHC EPROM 93C66 Dump to extract pin code APV"
  • Eine neue UCH kostet ca. €300 (ohne Einbau)
  • Wird die UCH als Ersatzteil benötigt, kann eine Renault-Vertragswerkstatt eine UCH mit einem für Dein Fahrzeug passenden Code liefern.
  • Es gibt auch andere Online-Anbieter, welche die UCH mit zum Fahrzeug passendem Code liefern können. Allerdings ist ein Rücktritt nach Versandhandelsgesetz meist ausgeschlossen.
  • Dieser Anbeiter bietet Reparaturen oder einen Austausch der UCH an, bislang fehlt im Wiki / Forum eine Dokumentation zu diesem Anbieter: http://www.steuergeraet-rep24.de/ kann evtl.
Wo befindet sich die UCH?
