Drosselklappe
Version vom 2. Mai 2020, 16:04 Uhr von M-YV (Diskussion | Beiträge)
Symptome
  • Unruhiger Leerlauf
  • Ausgehen des Motors im Leerlauf und kaltem Zustand
  • Erhöhter Verbrauch
  • Weniger Leistung
Mögliche Ursache
  • Drosselklappe verschmutzt
Problembehebung
Reinigen der Drosselklappe mit Spray
Drosselklappenreiniger gibt es von diversen Herstellern. Zum Beispiel Caramba oder Liqui Moly
Ausbau und Reinigung der Drosselklappe
Kostet in der Werkstatt für den D4F 712 € 200 - € 300. Beim D4F 712 ist das auch mehr Arbeit als beim D4F 730). Also vorher ermitteln, welchen Motorcode Dein Kangoo hat, damit Du anschätzen kannst, ob der Preis realistisch ist. Selbermachen: kostet Zeit, Reinigungsmittel und einen sauberen Baumwolllappen
1.2 16V Motorcode: D4F 712
  • Beim D4F 712 verdreckt die Drosselklappe mehr als beim D4F 730 (siehe http://forum.mykangoo.de/index.php?id=268385)
  • Beim D4F 712 ist die Drosselklappe sehr verbaut und deshalb nur schwer zugänglich. Unmöglich ist der Ausbau und die Reinigung aber nicht. Wer beim D4F 712 die Drosselklappe noch nie ausgebaut hat, sollte deshalb für das erste Mal 2-3 Stunden an Zeit einplanen. Wenn man es mal gemacht hat, geht es auch schneller.
  • Hier ein schematisches Bild des Motors. Die Drosselklappen sitzt im Bild oben rechts: http://www.motor-talk.de/attachment/639153/D4F.jpg
Anleitungen
1.2 16V Motorcode: D4F 730
Beim D4F 730 ist die Drosselklappe sehr einfach zugänglich. Nach Abbau des Luftfilterkastens ist die Drosselklappe gut zugänglich und ausbaubar.
1.6 16V Motorcode: K4M
  • YouTube Video esj5Xc9YCBo beim Laguna, der Ablauf ist beim Kangoo identisch.
Dichtringe
Mit der Zeit werden die Dichtringe eventuell spröde. Für den K4M sind die Ersatzteilnummern
  • RENAULT 8200068566
  • RENAULT 8200068583
Bei Ebay gibt es Nachbau-Dichtringe als Satz für ca € 15 inkl Versandkosten
Austausch der Drosselklappe
Bei Ebay gibt es Nachbau-Drosselklappen für ca € 50 inkl Versandkosten User M-YV hat eine solche in seinem KC0S K4M eingebaut. Bisher Keine Probleme damit.
Wieder anlernen der Drosselklappe
Nach dem Zusammenbau muss die Drosselklappe neu angelernt werden, damit der Motorsteuerung klar ist, welche Position 100% ZU und welche Position 100% OFFEN bedeutet.
Anleitung nach Broadcasttechniker im Twingoforum
  • Die Zündung ca. 3 Sekunden lang einschalten, danach den Motor starten
  • Den Motor und die Zündung abschalten
  • Das Ende der unabhängigen Spannungsversorgung des Steuergeräts (power latch) abwarten, ca. 5 Sekunden
  • Danach den Motor erneut starten.
  • Den Motor in Leerlaufdrehzahl drehen zu lassen, bis eine Kühlflüssigkeitstemperatur von 60 °C erreicht ist (geschätzte Zeitdauer ab Erreichen einer Kühlflüssigkeitstemperatur von 20 °C: ca. 3 Minuten)
  • Danach eine Probefahrt durchführen, um die Korrekturwerte des Drosselklappengehäuses einzulesen.
http://www.twingotuningforum.de/warnleuchte-storung-der-elektronik-t-8361.html#pid8441769
