UCH-Warnblinker-Problem
Wenn der Kangoo eine UCH hat und der Warnblinker dauerhaft blinkt obwohl der Warnblinkschalter schon ausgebaut bzw. getauscht wurde, dann liegt das möglicherweise an der UCH. Die UCH Steuert die Blinker an und bekommen an Eingängen die entsprechenden Signale.
Allgemeine Information zur UCH findet man hier im mykangoo Wiki: #UCH [[1]]
Bei Youtube gibt es Videos wie man die UCH ausbaut wobei die auch nicht ganz so toll sind.
Steckerbelegung des Stckers mit 4 Reihen a 10 Pins.
P201 (40-poliger Stecker)
BRAUN
Anschluss Bezeichnung
1 + Batterie
2 Kontrolllampe Fahrsperre
3 Relais Heckscheibenheizung
5 Nicht belegt
6 Betätigung Blinker rechts
7 Betätigung Blinker links
8 CAN Leitung H
9 Nicht belegt
10 CAN Leitung L
11 Nicht belegt
15 Nicht belegt
16 Nicht belegt
18 CAN Leitung H
19 Nicht belegt
20 CAN Leitung L
GRÜN
21 Nicht belegt
22 Zündschloss
26 Schalter Standlicht
27 Türkontaktschalter vorne
28 Nicht belegt
29 Nicht belegt
30 Nicht belegt
31 Nicht belegt
32 Nicht belegt
33 Geschaltetes Plus
34 Nicht belegt
35 Nicht belegt
36 Schalter Warnblinkanlage
37 Airbag-Leitung
38 Nicht belegt
39 Nicht belegt
40 Diagnoseleitung K
