UCH-Warnblinker-Problem
Wenn der Kangoo eine UCH hat und der Warnblinker dauerhaft blinkt obwohl der Warnblinkschalter schon ausgebaut bzw. getauscht wurde, dann liegt das möglicherweise an der UCH. Die UCH steuert die Blinker an und bekommt an Eingängen die entsprechenden Signale.
Bei Youtube gibt es Videos wie man die UCH ausbaut wobei die auch nicht ganz so toll sind, aber man versteht dann wo diese ist.
Das Problem ist normalerweise, dass der Eingang eigentlich an PIN 36 durch den Warnblinkerschalter auf 0 Volt gezogen wird um die Warnbinker einzuschalten. Dieser Eingang ist von sich aus daher normalerweise nicht auf 0 Volt . Auf der Platine sind Kondensator Arrays mit 1nF die durch die dauerhafte Bestromung ( je nach Eingang auch bei Zündungs aus) mit der Zeit altern. Über die Jahre kann es passieren, dass ein Kondensator dann leitend wird und dann das Signal von sich aus auf 0 Volt zieht, also so als ob der Warnblinkschalter betätigt ist.
Hier die Zusammenfassung aus dem Forum von Jean, der das ganze erfolgreich umgesetzt hat( kleinere Ergänzungen von Horst ):
Die Lösung für meinen Fall mit ET Nummer P8200094768*. Man geht davon aus, dass der Lösungsansatz für alle UCH´s gilt die 2 Kondensatoren-Array´s (nicht 4 da ist es eine andere Leiterbahn) unter dem Schwarzen Stecker auf der UCH haben.
Es geht immer um den Schwarzen Stecker auf der UCH
Schritt 1 : Das Kabel von Pin 36 durchschneiden, besteht der Fehler weiterhin liegt dieser in der UCH.
VORSICHT: Genug Kabel lassen, das Kabel muss wieder gefixt werden!!! -- Hört er auf zu blinken, ist dieser Lösungsansatz nichts für Dich --
Schritt 2 : UCH ausbauen (Danach 6 Wochen warten bis der Gips von den gebrochenen Fingern wieder ab ist). Platine entfernen und mit geeigneten Mitteln reinigen.
Bild in groß [[3]]
Schritt 3 : Schwarzen Stecker "Zerstören" wie oben in den Bildern zu sehen ist, damit legt ihr die darunter liegenden Kondensatoren frei. Mein Patent ist es, mit einem heißen Messer bis auf die Grundplatte zu schneiden und dann die Grundplatte Vorsichtig "aufsägen" und kurz bevor man durch ist, den Rest einfach abbrechen. Bitte mit liebe und sehr viel Gefühl!
Schritt 4 : Siehst Du nun 2 Kondensatarrys (NICHT 4) suchst du die Leiterbahn die zu Pin 36 führt, Rechter Array 1. Leiterbahn. Bitte prüfen!
Schritt 5 : Der wichtigste und kniffligste Schritt, nehmt euch bitte einen Spitzen aber stabilen Gegenstand, ich hatte ein Skalpell. Ich gehe davon aus, dass ein Cuttermesser zu grob ist und das Risiko damit zu hoch ist abzurutschen.
Jetzt kratzt ihr diese Leiterbahn weg, es darf keine Verbindung mehr bestehen, am besten mit Lupe und Lampe kontrollieren, ich konnte das Kupfer sehen!
Im Bild ist das durch einen kleine rot/gelben Strich markiert ( Bitte nicht mit der weiter links abgetrennten Leitebahn verwechseln !! )
Schritt 6 : Abgepitschte Kabel wieder zusammentüdeln und UCH anschließen, nun sollte dein Bruno wieder blinken.
Viel Erfolg!!!
  • Für meinen Bruno gibt es einige passende UCH´s man kann also davon ausgehen das der Lösungsansatz für folgende Ersatzteilnummern funktionieren sollte:
8200094768
8200094794
8200332770
8200332769
8200399783
8200461563
8200461565
8200530968
8200530970
8200584660
8200584661
8200814474
P201 (40-poliger Stecker)
BRAUN
Anschluss Bezeichnung
1 + Batterie
2 Kontrolllampe Fahrsperre
3 Relais Heckscheibenheizung
5 Nicht belegt
6 Betätigung Blinker rechts
7 Betätigung Blinker links
8 CAN Leitung H
9 Nicht belegt
10 CAN Leitung L
11 Nicht belegt
15 Nicht belegt
16 Nicht belegt
18 CAN Leitung H
19 Nicht belegt
20 CAN Leitung L
GRÜN
21 Nicht belegt
22 Zündschloss
26 Schalter Standlicht
27 Türkontaktschalter vorne
28 Nicht belegt
29 Nicht belegt
30 Nicht belegt
31 Nicht belegt
32 Nicht belegt
33 Geschaltetes Plus
34 Nicht belegt
35 Nicht belegt
36 Schalter Warnblinkanlage
37 Airbag-Leitung
38 Nicht belegt
39 Nicht belegt
40 Diagnoseleitung K
