Motorhaube
Version vom 26. Oktober 2007, 15:03 Uhr von Rolf aus M (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: Es wird im Forum mehrfach davon berichtet, dass der linke Scheibenwischerhebel an die Motorhaube stößt. Im Prinzip kann man wohl mit einem geeignet kleinen Abzieher d...)
Es wird im Forum mehrfach davon berichtet, dass der linke Scheibenwischerhebel an die Motorhaube stößt. Im Prinzip kann man wohl mit einem geeignet kleinen Abzieher den Scheibenwischerhebel abziehen und dann etwas verdreht wieder aufsetzen. Bei der Montage im Werk ist wohl die Achse glatt und der Wischerhebel innen gezahnt. War der Wischerhebel einmal montiert, drückt sich die Zahnung auf die Achse und man hat Probleme, den Hebel um weniger als dieses Zahnraster versetzt wieder aufzustecken. Diese Probleme meidend lassen pragmatische Kangoobesitzer den Hebel weiter anstoßen und sind sich sicher, dass die dort entstehende Roststelle die letzte sein wird, die den Kangoo den Rosttod sterben lassen wird.
