Reifeninformationen
Reifeninformationen
Kennzeichnung, Load- & Speedindex
Beispiel: 165/70 R14 85R (Kangoo 1,4l)
  • 165 Breite der Lauffläche
  • 70 Höhe der Flanke in % der Lauffläche (Querschnittsverhältniss)
  • R Bauart R=Radialreifen
  • 14 Felgendurchmesser in Zoll
  • 85 Lastindex
  • R Speedindex
SpeedIndex km/h
M 130
P 150
Q 160
R 170
S 180
T 190
U 200
H 210
Lastindex mmax/kg
79 437
80 450
81 462
82 475
83 487
84 500
85 515
86 530
87 545
90 600
82 630
Eine Ausführliche Tabellen findet man auf der Websiete von Hersteller Yokohama
Kangoos ausser 4x4 Martin Gensch hat auf seiner Homepage http://www.martingensch.de ein eingescanntes Schreiben von Renault das nach Prüfung durch einen Sachverständigen die Verwendung von Reifen mit Lastindex 81 (Anstatt 85) für bestimmte Baureihen erlaubt.
Kangoo 1,2 RTE: Zul. Gesamtgewicht: 1,6t, zul. Achslast hinten: 920kg, Reifengröße: 165/70 R14 85 Kangoo Rapid: Reifengröße: 165/70 R14 Lastindex 87(Reinforced) oder 89
Kangoo 4x4 und Winterreifen: Vorgeschriebene Reifengröße: 185/65 R15 92T
Torsten Kröger (torsten.kroeger@koeln.de):
und es geht doch. Heute bekam ich per Post von RENAULT Deutschland ein Schreiben mit der Freigabebescheinigung für Winterreifen. Dimension 185/65 R 15 88 T M&S auf Serienfelge 5,5 Jx15, ET 43. Eine Prüfung durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen ist erforderlich.
Zulässige Achslast hinten: 1025kg, -> Lastindex 88 sollte ausreichen, ist aber nicht freigegeben. Zur Zeit anscheinend keine Winterreifen auf dem Markt verfügbar, angeblich wird Michelin bis zum Oktober entsprechende Reifen im Angebot haben. (Micheline Synchrone, 157€ p. Stück) In Östereich Michelin Alpin als Winterreifen freigegeben [unbekannte dim+index] Einzelabnahme beim TÜV zum Herabsetzten des Lastindexes ohne Zustimmung von Renault nicht möglich Nach Angaben vom Michelin Kundenservice reicht der normale Reifen für den Einsatz im Mittelgebirge aus, für alles Weitere sollte man sich Schneeketten zulegen.
Offizielles von Renault Deutschland:
" Freigaben unsres Createur d'Automobiles für den Loadindex 88 gibt es nicht, da die höhere Flankensteifigkeit der 92er-Version einen positiven Einfluß auf das Fahrverhalten des Fahrzeugs hat."
Offizielles von Michelin:
     Sehr geehrter Herr ........,
     in 92T können wir Ihnen nur den 4x4 Synchrone in der Dimension 185/65R15 anbieten.
     Dieser Reifen hat eine M+S-Kennung und wie alle Offroad-Reifen gewisse Wintereigenschaften.
     Er ist allerdings kein vollwertiger Winterreifen.
     Sollten Sie auch von anderen Herstellern keinen Winterreifen beziehen können, so gibt es noch die Möglichkeit vom TÜV eine Ablastung vornehmen zu lassen. Die zulässige Achslast darf dann 1120kg nicht überschreiten, um die Dimension in 88T fahren zu dürfen. Ob bei dem Fahrzeug eine Ablastung möglich ist, können Sie bei jeder TÜV-Prüfstelle erfahren.
     Mit freundlichen Grueßen
     Reimund Müller
     TCRE/M/BM
     Postfach 210951
     76159 Karlsruhe
     ( 0721 / 530 3375
     Fax 0721 / 530 15 09
     e-mail: Reimund.Mueller@de.michelin.com
Aus der Alpenrepublik kommt folgendes von Obelix (n.b@aon.at)
Auf dem Datenblatt im Typenschein (ich denke, das heißt bei euch Fahrzeugschein) findet sich folgende Eintragung:
     185/65 R 15 92 T
     185/65 R 15 88T M+S
     Somit sind Winterreifen mit der Traglast 88 von Renault offiziell für den Kangoo 4x4 zugelassen.
     Der Herr von Renault Österreich nannte mir auch gleich zwei mögliche Winterreifen, die zu bekommen sind:
     Semperit Sportgrip 185/65 R15 T88
     Uniroyal MS + 55 185/65 T88
     Conti TS 790 185/65 T88
