OT-Geber
Der OT-Geber (Oberer Totpunkt) teilt der Motorsteuerung mit, in welcher Stellung sich der Motor gerade befindet, damit sie daraus z.B. den Zündzeitpunkt ermitteln kann.
Ohne OT-Geber läuft also nix! Und da liegt das Problem unseres Lieblingsautos: Der OT-Geber ist über einen Stecker angeschlossen und dieser Stecker ist bekanntermaßen "wackelig". (ähnlich wie die Stecker unter den Sitzen, die die Gurtstraffer betätigen sollen und bei Wackelkontakt eine Warnlampe leuchten lassen) Oft ist die Abhilfe gegen schlechtes Anspringen oder gar plötzliches Ausgehen: den besagten Stecker ein paar mal raus und rein zu stecken! Dabei bedenken: (fast) alle Steckverbinder am Kangoo haben irgendeinen Sicherungsmechanismus, eine Zunge oder Lasche, die hoch, runter oder sonstwie zu bewegen ist. Wenn man nur zieht, reißt man leicht was ab!!!)
AAAber: Wo ist der Stecker?
für meinen 1,2L-Motor ( 43kW, 8Ventil, Bj.11/99) habe ich im Forum keine Antwort bekommen und auch in der Reparatur-Anleitung steht es nicht! Daher habe ich den Expertenrat von AH Wenig in Anspruch genommen. Hier seine Antwort:
"Der OT-Geber sitzt von vorne/oben gesehen auf der rechten Seite des Motorblocks direkt am 1.Zylinder senkrecht nach unten, knapp oberhalb der Getriebeglocke."
Thomas schreibt am 16.8.2006
"Wenn man von (in Fahrtrichtung) links in den Motorraum guckt sieht man an der Verbindung zwischen Getriebeglocke und Motorblock oben den Schlauch für das Kühlwasser! (1,2l 8 Ventiler BJ 99) Unter dem Schlauch (schlecht zu sehen und zu erwischen, folgt einfach dem dünneren Kabel aus dem Kabelbaum der unter dem Schlauch verschwindet) ist dann der besagte OT-geber. Wenn mann das Sicherungszünglein mit einem Schraubenzieher anhebt bekommt man den Stecker auch gut ab. Saubermachen, Kontaktspray drauf und gut ist."
Für andere Motoren mögen vielleicht andere hier Tips geben...
Joro mit dem Kangoro schreibt am 21.01.2007:
(Achtung: Susi kommentiert im Forum dazu am 2.5.08: Unter OT-Geber für den einssechser hat sich ein Fehler eingeschlichen. Was Joro da mit Bildern beschreibt, is nich der OT Geber. der sitzt tiefer. Unter dem link von chrislopax kann man das sehen. Beim 1.6 sieht der genauso aus, nur die Kabel gehn anderstrum wech. Bitte: wer diesen Motor hat, noch mal genauer nachschauen und ggf. hier ändern!)
nachdem mir mein 4x4 1,6 ein paarmal nicht angesprungen ist und ich im Forum vom OTG-Stecker als mögliche Ursache gelesen hatte, habe ich mir den mal vorgenommen. Mit der Bitte nach Bildern im Forum (Wiki) möchte ichs hiermit mal versuchen. Sollte der Beitrag so gehen, würde ich das nächstemal als Stamm User schreiben.
OTG1a Hier unten drunter isser, der Geber/Stecker
OTG2 nach Abnehmen des Luftfilters und zur Seite biegen eines Schlauches kommt man dran. Beim Herausziehen des Steckers empfiehlt sich, diesen mit Gummiband oder Draht zu sichern, damit er nicht in den Schluchten des Motorraums verschwindet.
OTG3a Über den eingerissenen Gummidichtring drang bei Regenfahrten Wasser ein. Das Klebeband hing flatternd an den Kabeln.
OTG4a Den Stecker ausgeblasen, mit Kontaktspray versehen, den roten Dichtring mit Gummiring umwickelt (Heisskleber, Kaugummi? müsste auch gehen) und das ganze mit selbstverschweissendem Band bandagiert sollte eine Zeitlang halten. Seit der Reparatur hatte ich kein Nichtanspringen mehr.
Link zu chrysophylax Kangoo-Bastelseite mit Tips zur "Reparatur" eines "defekten" OT-Gebers beim Benziner-Kangoo.
