Seitenverkleidungen
Version vom 19. Februar 2009, 18:18 Uhr von Maik63de (Diskussion | Beiträge)
C.Jehnen hatte auf seiner Webseite einiges zum Kangoo. C.Jehnen ist leider bei einem Unfall (nicht mit dem Auto) ums Leben gekommen.
Ich habe die Seiten mithilfe von http://web.archive.org rekonstruiert. Im Gedenken an C.Jehnen veröffentliche ich die Seiten hier unverändert.
Seitenverkleidungen für den Gepäckraum selber bauen
Als ich das Auto 1999 bekam, stellte sich mir sofort das Problem des Wohin mit Verbandkasten und Warndreieck. Unter die Sitze? In die Ablagegalerie? Gefiel mir alles nicht. Außerdem sah der Gepäckraum ziemlich nackt aus und die Plastikverstrebungen der oberen Abdeckungen links und rechts, in denen die Lautsprecher angebracht sind, sahen auch ziemlich häßlich aus. Also Zollstock und Zeichenpapier rausgeholt und überlegt, was man da verbessern kann.
Herausgekommen sind recht einfach zu bauende Seitenverkleidungen aus Sperrholz, die mit jeweils 2 Schrauben oben an den Abdeckungen angeschraubt werden und unten zwischen Radkasten und Gummimatte eingeklemmt werden, sehen gut aus und sind sehr praktisch. Wegen der großen Nachfrage nach den Dingern gibt´s hier jetzt die Bastelanleitung:
Zunächst mal wieder wie bei den Dachstaukästen auch: Vorab noch eine kurze Bemerkung: Wer die Dinger nachbaut, tut das auf eigene Gefahr! Nicht, daß die Dinger irgendwie schlecht oder gar gefährlich wären, aber wie das in unserem Lande so mit Haftungsfragen ist... Also: keine Haftung für gar nix!Kursiver Text
So, nun aber Stichsäge rausgekramt und los gehts. Zunächst mal eine Skizze zur Übersicht:
Hier ist die Verkleidung für die rechte Seite dargestellt. Für die linke Seite muß natürlich alles spiegelbildlich gebaut werden.
Was brauchen wir?
  • 1 x Sperrholz Multiplex 6mm 84x51cm (A)
  • 1 x Sperrholz Multiplex 6mm 42x12cm (B)
  • ca. 50cm Vierkantstab Kiefer 10x10mm (C&D)
  • und ein paar kleine Spaxschrauben.
Man nehme an den oberen Seitenverkleidungen des Gepäckraumes Maß, um die Schräge der Seitenverkleidungen A bestimmen zu können. Bei mir sind dies 66,5 cm. Dieses Maß zeichne man auf den Platten an und ziehe eine Verbindungslinie, so daß man dann mit Stich- oder Kreissäge die Schräge zuschneiden kann. (Die Seitenverkleidungen sollen später unter den Schienen für die herausnehmbare obere Gepäckraumabdeckung seitlich anliegen und unten zwischen Radkasten und der hochstehenden seitlichen Gummilippe der Bodenmatte eingeschoben werden, siehe Skizze unten.)
Nun muß man noch eine den persönlichen Bedürfnissen angepaßte Öffnung in die Platte sägen, so daß man später auch etwas dahinter verstauen kann. Wer mag, kann darin auch größere Lautsprecher als die serienmäßigen unterbringen. An die obere Seitenverkleidung (die serienmäßige mit den Lautsprechern drin) an zwei passenden Stellen zwei kurze Stücke Vierkantleiste D anschrauben, an denen später die Sperrholzverkleidung mit jeweils 2 Spaxschrauben befestigt werden kann, siehe Skizze unten. Bild fehlt leider
Nun die Seitenverkleidung A probeweise montieren und die vordere Platte B der Fahrzeugkontur gemäß zurechtschneiden und dann mit Hilfe eines Vierkantstabes C an der Seitenverkleidung A montieren.
Das Lackieren der Verkleidungen erfolgt analog zu den Dachstaukästen und kann dort nachgelesen werden. Das wars eigentlich schon. Die fertige Verkleidung schiebt man zwischen Gummimatte und Radkasten uns schraubt sie oben fest. Viel Spaß damit!
