Lautsprecher
Alternative Lautsprecher in der Größe der Originalen Kango G1 Dieser Beitrag behandelt Alternativen für Lautsprecher für den Kangoo G1, im "neuen Kangoo" (G2) sind 130 mm-Lautsprecher eingebaut. Für den Lautsprechereinbau im Kangoo G2 siehe dort.
Da dieses Thema nun schon x-mal durch ist nochmal zum Abschluss Infos für alle. Die OEM Lautsprecher im Kangoo klingen nicht besonders gut, ein Austausch mit Zweiwegelautsprechern aus dem Elektrohandel bietet sich an. Im Einbauformat mit 100mm Durchmesser gibt es diverse Produkte. Erfolgreich im Einsatz sind unter anderm:
- Infinity Reference Series 452i
- Hifonics HCX 42
- Axton CAX 108/109
- Sony XS-F1034
- Magnat Classic 102
- Blaupunkt THX 102
- Subwoofer
Also: Die Einbauplätze sind vorne wie hinten für 10cm DIN-Lautsprecher geeignet. Es passen also vorne wie hinten die gleichen. Folgende Ausnahme ist allerdings zu beachten:
Vorne dürfen nur Lautsprecher mit einer Einbautiefe von max. 45mm rein, da nach unten kein Platz mehr ist - bedingt durch den Armaturenbretteinbau. Auf der Beifahrerseite ist evtl. noch die Plastikstrebe zu entfernen.
Wer den Kangoo ohne Radio kauft und über eine Nachrüstung von Lautsprechern und Kabeln nachdenkt: Die Kabel für die Lautsprecher im Kofferraum enden, bei vorhandener Radiovorbereitung, unter der Schwellerverkleidung in Höhe des Beifahrersitzes oder
links: im Kofferraum, unter der seitlichen Abdeckung/Kofferraumbeleuchtung rechts: in dem rechteckigen Stecker unter dem Schweller der Beifahrertür Farben: gelb(+)/violett(-), weiß(+)/orange(-)
Sollten keine Kabel verlegt sein hilft folgende Anleitung von Massimo:
  • Wenn du den Amaturenunterbau geschafft hast ist der Rest ein Kinderspiel.
  • 1. am besten mit einem längeren Stab das Kabelende befestigen und links unten über den Sicherungsraum diagonal nach oben zum Radioschacht, rechts kannst du hinter dem Handschuhfach (sollte dort befestigt werden) zur Mitte wieder mit einem Stab zum Radioschacht gelangen das erfordert etwas Geduld und Fingerspitzengefühl.
  • 2. nun für beide Seiten gleich; das Kabel einfach unter die Plastikverkleidung rutschen
  • 3. am Hintersitz seitlich mit etwas Isolierband ins Eck kleben
  • 4. du brauchst mind. 2 Meter Kabel pro Seite
PS solltest du die Lautsprecher in die Ablage reinsetzen, empfehle ich dir Stecklüsterklemmen zur verbindung. Verhindert das Ausleiern und geht viel schneller.
In einigen Ausführungen des G1 Phase2 endet die Lautsprecherverkabelung auf beiden Seiten vor der B-Säule unter den Schwellerverkleidungen.
Daten:
  • Passiv-Lautsprecher
  • Form: rund
  • Größe: 100 mm
  • Leistung: 105 Watt
  • System: 2-Wege
Als Alternative zu irgendwelchen Bassrollen und Verstärkern kann ich persönlich einen Aktivsubwoofer empfehlen. Wird einfach zwischen Radiostecker geschaltet und ist ohne großen Aufwand unter dem Sitz unter zu bringen. Selbiger hat einen eingebauten Verstärker und ist von verschiedenen Firmen im Angebot (Blaupunkt; Panasonic; etc.).
Als Fazit ist zu sagen das gute 10cm Lautsprecher schon etwas bringen. Es Fehlt prinzipbedingt (kleine Membranfläche) allerdings am Bassfundament. Das hat nicht unbedingt etwas mit groß Bumm Bumm zu tun, sondern vielmehr mit gutem ausgewogenen Klang. Und dafür braucht's (meine pers. Meinung) halt ein gutes Fundament von unten.
Hifonics HCX42
Habe gerade zwei neue Front-Lautsprecher vom Typ. HIFONICS HCX42 (100mm Coaxial Laudspeaker) in meinen Kangoo gebaut. Einbau völlig problemlos, passen perfekt (Gummi-Ring vom Magnet entfernen).
Daten:
  • 2-Wege System
  • 120 Watt Max. belastbar
  • 60 Watt sinus
  • Neodym-Hochtöner
  • schwenkbarer Hochtöner
  • metallbeschichtete Membran
  • Preis: von 59EUR - 79EUR
Klang ist o.k., prinzipbedingt aber ohne Bass-Fundament. Dafür habe ich mir den Subwoofer aus http://www.kinotechnik.edis.at/pages/dipolsub/dipol-sub.html mit einem 25cm-Tieftöner unter den Beifahrersitz gebaut. Endlich super Klang im Kangoo....
AXTON Coax 10cm 2-Weg-System
Daten:
  • Form: rund
  • Größe in mm: 100 mm
  • Leistung: 80 Watt
  • Passform: universal
  • System: 2-Wege
  • Art. CAX108
  • Preis EUR 45.00 - UVP EUR 75.00 bei ACR
Ich hab sie vorne und hinten drinnen. Super Klang.
Ich habe diese Lautsprecher bei http://www.acr-zweibruecken.de/ für 37,-EURO/Paar versandkostenfrei erstanden. Die passen vorne im Kangoo Bj2004 "Authenique" spielfrei in die vorgesehenen Aussparungen im Armaturenbrett, das sitzt so "press", dass ich mir sogar das anschrauben gespart habe. Vorher muss der Gummiring um den Magneten entfernt werden und die "+"Zuleitung braucht eine neue Flachsteckhülse 4,8mm (vorhanden 2,8mm). An der "-"Zuleitung kann die original vorhandene 2,8mm Flachsteckhülse weiterverwendet werden.
Das Lautsprecherpaar heißt jetzt Axton CAX 109 Preis 39,-EUR. Sonst alles wie oben beschrieben und abgebildet. Habs gestern bei mir eingebaut.
Sony XS-F1034
Daten:
  • 10 cm Durchmesser
  • 3-Wege-Koaxial-Lautsprecher
  • Max. Belastbarkeit (IEC 268-5): 120 W
  • Nennbelastbarkeit (IEC 268-5): 25 W
  • Übertragungsbereich: 45 - 25000 Hz
Habe mir bei Conrad electronic neue Boxen bestellt vorne 1 ST x 379129 SONY 3-WEGE-LAUTSPRECHER XS-F1034 und hinten 1 PAA x 378210 BM 2-Wege-Koax-Titan-Lautsprecher G. Die Sony Boxen passen ohne Probleme in die vorderen Einbauschächte. Klang der Anlage ist vollkommen ausreichend daher meine Kaufempfehlung für den schmalen Geldbeutel für diese Boxen. Der Preis lag incl. Porto und Verpackung bei 53EUR für alle 4 Boxen.
Magnat Classic 102 2Wege Komponentensystem
Daten:
  • Prinzip 2 Wege Koaxial System
  • Belastbarkeit RMS/max. 30/60 Watt
  • Impedanz 4 Ohm
  • Frequenzbereich 60-21.000 Hz
  • Übergangsfrequenz 4.000 Hz
  • Schalldruck 90 dB
  • DIN-Ø 100 mm
  • Lochausschnitt 93 mm
  • Einbautiefe 46 mm
  • Membranmaterial Tieftöner: beschichtete Zellulose; Hochtöner: 13 mm Polycarbonat
Blaupunkt THx 102 2-Wege-Koaxialsystem
Daten:
  • System 2-Wege-Koaxialsystem
  • Impulsbelastbarkeit 120 Watt
  • Nennbelastbarkeit 40 Watt
  • Impedanz 4 Ohm
  • Übertragungsbereich 80 - 22.000 Hz
  • Wirkungsgrad (2,83 V/1 m) 91 dB
  • Membranmaterial Tieftöner Injected Polypropylen (IPP)
  • Membranmaterial Hochtöner Mylar (PEI)
  • Einbautiefe 36 mm
  • Einbaulochdurchmesser 94 mm
Axton cac2.15es
Ich habe in meinem 98er am Wochenende ein 13er Combosystem versenkt Axton cac2.15es. Dazu muss man allerdings etwas schmerzfrei sein, denn es müssen die Lautsprecheraufnahmen mit einem Drehmel etwas geweitet werden ;-). Anschliessend habe ich den Zwischenraum zwischen Lautsprecher und Armaturenbrett mit Heisskleber abgedichtet. Die Frequenzweichen klemmen zwischen Dämmung und Handschuhfach. Die Hochtöner befinden sich in den Spiegeldreiecken.
Die Einbauzeit betrug insgesammt ca. 3 Std, ich habe allerdings in Ruhe gebastelt. In die seitlichen Kunsstoffteile, die die Hutablage tragen, habe ich zwei ovale Lautsprecher (unter zuhilfenahme des Drehmels) gesteckt. Abgerundet wird das ganze von zwei Raveland Subwoofern (axx 1010) die ich in einer Kiste unter das Dach montiert habe. Die Endstufen habe ich über dem rechten Radhaus untergebracht. Klanglich ist diese Installation ein riesen Schritt! ich denke man kann die 13er Combo auch einfach an das Autoradio klemmen und sich die Endstufe sparen. Allein diese Arbeit hat sich klanglich echt gelohnt!
Subwoofer
Ultra kompakter 10" Subwoofer fürs Auto in Dipol Gehäusebauweise passend für die Montage unter den Vordersitzen des Renault Kangoo.
Die genaue Anleitung findet ihr unter folgendem Link http://www.kinotechnik.edis.at/pages/dipolsub/dipol-sub.html
