Schiebetür Schloss wechseln
Inhaltsverzeichnis
Modell
Nachfolgene Beschreibung ist für meinen G1Ph1, Bj 2000 mit Zentralverriegelung (ZV) enstanden. Hoffentlich hilft sie auch abei anderen Modellen.
Problem
Die Schiebetür schliesst nicht mehr ab.
Fehlerbild
Man hört in der Schiebetür das normale Klacken beim Schliessen und Öffnen per Zentralveriegelung. Auch der Stift, welcher anzeigt, dass die Tür offen under geschlossen ist, bewegt sich auf bzw. ab. Allerdings lässt sich die Schiebetür nicht mehr abschliessen. Wüsste also jemand, dass die Türe nicht abgeschlossen ist, könnte er die Türe einfach öffnen. Trotzdem bleibt die Schiebetür arretiert, das heisst sie geht während der Fahrt nicht auf.
Fehlerursache
Der Schlossmechanismus überträgt die Kraft über ein Plastikteil. Dieses Plastikteil ist gebrochen.
Siehe auch
Schiebetür und Fahrertür und Zentralverriegelung
Ersatzteil
Das gebrochene Plastikteil ist vernietet. Das Plastikteil ist nicht dafür gemacht ausgetauscht zu werden. Kleben mit Superkleber hat keinen Erfolg gebracht, da die Belastung auf dem Teil zu groß ist. Das Türschloss kann nur als ganzes Teil getauscht werden. Das Teil kostete bei Renault Niederlassung München EUR 99,32 (Juni 2011).
Ausbau
- Zuerst entfernt man die Innenverkleidung der Schiebetür. Im Innengriff gibt es eine TORX-Schraube. Diese Schraube komplett rausschrauben. Dann kann man den Türgriff leicht zur Seite bewegen, jedoch den Türgriff nicht herausnehmen, er kann lose drin bleiben. Wir brauchen ihn noch zum Öffnen der Schiebetür.
- Die Plastik-Innenverkleidung ist mit Plastikclips befestigt, die zum Teil abbrechen. Eine Klebemasse, wie bei der Fahrertür, ist nicht aufgebracht. Siehe die Fahrertür Wiki-Seite. Die Plastikverkleidung kann nun abgenommen werden. Den Türgriff kann man mit etwas fummeln durch das Loch bewegen, damit der weiterhin dranbleibt. Nun sollte man mit einer Taschenlampe und einem Spiegel das defekte Teil erkennen können.
- Dann öffnet man die Türe mit dem Türgriff. Nun von aussen die 3 TORX Schrauben lösen, die das Tüschloss halten. Zusätzlich die schwarze Plastikplatte abnehmen, welche von den drei TORX-Schrauben gehalten wird.
- Nun wird das Schloss innen nur noch vom Dreck gehalten, oder es fällt runter. Kein Problem.
- Jetzt kann man das Schloss vorsichtig herausholen und sich die drei Seile betrachten, die zum Schloss führen.
Hier sieht man das gebrochene Plastikteil.
Die drei Seile sind farbig markiert: Grün, Weiss und Blau.
Den zylindrischen Nippel des weiss markierten Seils herausnehmen.
Den kugeligen Nippel des grün marierten Seils herausnehmen.
Nun liegen die Seile oben auf. Das weiss markierte ist über dem grün markierten.
Nun mit einer Zange das weiss markierte Seil aus der Führung nehmen. Das erfordert nicht viel Kraft, schön sachte, damit das Seil keinen Knick bekommt.
Nun mit einer Zange das grün markierte Seil aus der Führung nehmen. Das erfordert nicht viel Kraft, schön sachte, damit das Seil keinen Knick bekommt.
Nun mit einer Zange das blau markierte Seil aus der Führung nehmen. Das erfordert nicht viel Kraft, schön sachte, damit das Seil keinen Knick bekommt.
Das blau markierte Seil ist zusätzlich mit einem einrastenden Stecker gesichert.
Den Stecker kann man mit zwei Schraubenziehern öffnen. Das benötigt keine Gewalt. Langsam vorgehen.
Nun liegt der blaue Stecker frei.
Einbau
Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge. Falls eine Kugel zu gross ist, dann hält man das Seil, welches zum Türgriff führt, verkehrt herum. Vor dem Einbau der Innenverkleidung sollte man nochmal nachsehen, ob das grüne Seil gut sitzt, es kann leicht rausflutschen.
