Antenne
Über die Empfangsqualitäten und den optischen Wert der Antenne vorn mittig auf dem Dach kann man verschiedener Meinung sein.
Mit den Jahren wird der Kunststoff offensichtlich hart und irgendwann wird es dort undicht: bei Regen tropft Wasser je nach Kurvenlage dem Fahrer aufs linke oder dem Beifahrer aufs rechte Knie. Dauerhafte Abhilfe schafft es, eine selbstzugeschnittene Gummidichtung unter den Kunststoffträger zu machen. Dazu muss der Halter ausgebaut werden, dazu wiederum muss wenn vorhanden die Ablage über Frontscheibe G1PH1+2 ausgebaut werden. Sonst muss nur das kleine Deckelchen ab und schon liegt der Antennenanschluss frei. Nachziehen der Befestigungsschraube bringt erfahrungsgemäß keine wirkliche Verbesserung!
Anmerkungen von Olf
So sieht der Antennfuß aus:
Als Dichtungsmaterial eignet sich ein alter aufgeschnittener Fahrradreifen.
Nach der Montage:
So sieht die Antennenbefestigung von innen aus:
Hier sieht man, wo das Wasser hintropft:
[[Datei:Tropfspuren.jpg]
