Diskussion:Lautsprechereinbau im Kangoo G2
Version vom 10. März 2013, 10:57 Uhr von Ersteinmal (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „ == HT nachrüsten== Mein Kangoo hat nur Türlautsprecher also keine HT und keine Hinteren Lautsprecher. Die Hinteren Lautsprecher sind auch nicht im Radioste…“)
HT nachrüsten
Mein Kangoo hat nur Türlautsprecher also keine HT und keine Hinteren Lautsprecher. Die Hinteren Lautsprecher sind auch nicht im Radiostecker vorgesehen, daher muß neue die Leitungen im Kabelbaum adaptieren. Zunächst dachte ich, das Armaturenbrett auszubauen, wofür es aber keine Hilfen gibt. Die mittlere Anzeige des Radios kann herausgezogen werden (Zäh aber geht). Dann habe ich mit einem Gartenschlauch Leitungen zwischen Mittelanzeige und HT öffnungen verlegt (Das geht einigermaßen gut). Da hoffte ich noch, daß ich die Innere Verkleidung abbekomme.
Verbindung zwischen Mittelanzeige und Radio
Zwischen Lenkrad und mittlerer Anzeige befindet sich der Lüfter! Dort kann man keine Leitungen verlegen. Daher die Leitungen von der mittleren Anzeige zum Beifahrer-fußraum legen und das selbe vom Radio aus tun. Dann kann man die überschüssige Leitung wieder zurückziehen. Es sind dort keine scharfen Kanten oder enge Bereiche, die Probleme bereiten könnten.
Lautsprecherleitungen splitten
Der beste Weg ist, auch der aufwendigste. Um Platz- und Fehler zu vermeiden empfehle ich die Zuleitungen des ISO Steckers vom Radio anzuzapfen. Die Isolierung auf ca 15 cm aufschneiden. Die den Plus der anzuschließenden Leitung ca. 3cm Kürzen, beide ca 3mm abisolieren und verzinnen. ISO stecker abziehen und die innerste Leitung (z.B. - Lautsprecher rechts) ca. 3cm hinter dem Stecker durchschneiden, Abisolieren und Verzinnen. Schrumpfschlauch ca.1,5cm über den zusätzlichen - Pol und der Zuleitung zum Stecker ziehen. Beide zusammenlöten. Die übrig geblieben Leitung vom Iso stecker drauflöten. Schrumpfschlauch drüber Föhnen. Die Plus Leitung so durchschneiden, daß die abisolierten Adern der ISO Leitung an der Isolierung des noch anzulötenden neuen Leitung endet (Dadurch liegen die Leitungen nachher sauber zusammen).
Mit den nächsten Leitungen wie oben Beschrieben fortfahren. Den nächsten "-" wieder ca. 2cm weiter weck vom ISOstecker abscheiden. So liegen die Verlötungen nicht zusammen, und die Zuleitung bleibt flexibel. Und es sieht so aus wie es sein soll.
zum Schluß noch den Kabelbaum mit Strapsen zusammen ziehen (Strapse haben Kanten, die nicht jeder mag, und auch nicht toll sind, Isolierband macht aber unglücklich - wenn man es noch einmal abmachen muß :)).
--Ersteinmal 09:57, 10. Mär. 2013 (CET)
