Kangoo 4x4
Inhaltsverzeichnis
Kangoo 4x4 (engl. Kangoo Trekka)
Modellreihe
Motorisierung
- 1.6 16V, 95PS (2000-2008)
- 1.9 dCi, 80PS (2000-2003, Ph1)
- 1.9 dCi, 84PS (2003-2006, Ph2)
1.9 dCi (62 kW/84 PS) – Der moderne Direkteinspritzer-Turbodiesel ist exklusiv für den Kangoo 4x4 mit Allradantrieb im Angebot. Mit ihm lassen sich 147 km/h Höchsttempo und 16,2 Sekunden beim Sprint von 0 auf 100 km/h realisieren. Obendrein geht der Kangoo 4x4 1.9 dCi sparsam mit Kraftstoff um: Er benötigt im Durchschnitt lediglich 7,4 Liter Diesel pro 100 km. Darüber hinaus profitiert der Nutzer vom besonders harmonischen Drehmomentverlauf, der im Bestwert von 180 Nm bei 2.000 1/min gipfelt.
Antrieb
Ausstattungsvarianten
- Expression
- Privilege
- Limited (Ph2, vergleichbar mit Privilege)
- Atika (holländische Version vergleichbar mit Privilege)
Besonderheiten
- der Allrad-Kangoo besitzt eine komplett andere Auspuffanlage als die Standard-Kangoos (siehe Auspuffanlage Kangoo 4x4)
- mit dem Kangoo 4x4 werden serienmäßig spezielle 4x4-Reifen auf 15"-Felge (z.B. MICHELIN 4X4 SYNCHRONE 185/65 R15 92T) ausgeliefert (siehe auch Reifen Kangoo 4x4, Reifenfreigabe für 4x4)
Probleme, Ursachen, Behebung
- metallisch klimpernde Geräusche aus dem hinteren Differential -> defekte Hydrokupplung (siehe Kangoo 4x4 - defekte Hydrokupplung)
- Unwucht der Kardanwelle -> Gummi des Schwingungstilgers auf der Welle ausgeschlagen oder defekte Lagerung der Welle (siehe Kangoo 4x4 - defekte an der Kardanwelle)
