OBD2
Inhaltsverzeichnis
Generelles zu OBD2
Über das OBD2 Protokoll kann man an vielen Stellen im Internet Informationen finden. Erste Adresse ist im Zweifel immer Wikipedia Weiterhin bietet sich z.B. an: obd-2.de Mit handelsüblichen Testgeräten und Adptern lassen sich Fehlercodes und ggf. manches mehr auslesen.
Wo der Stecker ist, steht in der Bedienungsanleitung und es gibt Fotos unter OBD Anschluss.
OBD2 Geräte
Batavia FDS-5200 Zwei Zeilen, acht Zeichen Display, kann Fehlercodes anzeigen und löschen, Vehicle-Identification anzeigen (bei G1Ph2 2003 not supported) und I/M anzeigen, der Zustand verschiedener Sensoren. (2011 Conrad 50 Euro)
XXL-Tech NX200 mit grafischem Display zeigt und löscht Fehlercodes, zeigt Vehicle-Identification (bei G1Ph2 2003 not supported) und I/M, kann aber auch (wohl je nach Fahrzeug) etliche Live-Daten anzeigen: von Drehzahl und Geschwindigkeit über Motortemperatur und Zündwinkel bis zu diversen Sensordaten. Auch das Anzeigen von "Freeze Frames" ist möglich, die Anzeige von motorrelevanten Daten zum Zeitpunkt eines Fehlers. So jedenfalls lautet die Beschreibung. (2011 Conrad 70 Euro)
ELM327 Schnittstellenadapter, oftmals mit USB oder Funkschnittstelle zur Verbindung mit enem PC (oder ähnlichem). ELM327 bezeichnet eigentlich den IC der in diesem Adaptern verbaut ist. Am Markt sind auch kostengünstige Nachbauten aus China erhältlich. Die Formware ist aber oft veraltet und in der Regel gestohlen.
OBD Link Schnittstellenadapter, mit diversen Funkschnittstellen verfügbar. Zugrif über Software auf PC, Android oder iOS.
OBD2 Fehlercodes
Fehlercode P 0790
Ursache des Fehlercodes:
- Es gibt zwei Schalter am Bremspedal um den Zustand zu prüfen. Die müssen parallel laufen und entweder beide geschlossen oder beide geöffnet sein. Wenn einer der Schalter geschlossen ist und der andere noch geöffnet - und oder sich erst später schließt, kommt es zu diesem Fehlercode. Wenn die beiden Schalter länger als 30 Sekunden nicht parallel sind, wird der Fehler in den Fehler-Speicher geschrieben. Der Fehler tritt evtl. nur sporadisch auf.
Fehlerbehebung:
- Meistens sind es nicht die Schalter - wie es der Fehlercode vermuten lässt - sondern mangelnder Kontakt der Stecker.
- Die im Bild rot markierten Steck-Verbindungen sollten überprüft werden (also abstecken, reinigen / mit Kontaktspray behandel, wieder anstecken)
- Es kann auch ein defekter Bremslichtschalter sein
Beiträge im Forum zum Thema:
Quellen:
Fehlercode P 2263
P2263 Nachlade-/Turbonachladesystem - Fehlfunktion
- Leckage im Luftschlauch des Turbo
Fehlerbehebung:
- Schlauch tauschen
