Rückbank
Der Ausbau der Rückbank
...ist einfach durch Entriegeln der Sicherungsbügel an den Drehbolzen (zugänglich bei weggeklappter Bank) mit leichter Gewalt möglich. Die Bank kann dann einfach ausgehakt werden. Das sollte man zu Zweit machen, da es schnell passiert dass eine gelöste Seite wieder einschnappt.
Die drei Halterungen im Fahrzeugboden können scheinbar gefahrlos abgeschraubt werden. Beim Wiedereinbau sollten die Schrauben nicht zu fest angezogen werden, da das Material der Muttern nicht besonders widerstandsfähig ist.
Kangoo Phase 2 Umbau der Rückbank:
Über diese Anleitung gibt es sehr geteilte Meinungen! Daher bitte beachten:
Es könnte sein, dass die ABE des Fahrzeuges durch Änderung an sicherheitsrelevanten Teilen entfällt. Daher alle Änderungen auf eigene Gefahr!
David hat eine tolle Anleitung mit Bildern gemacht:
Rückbankumbau
Was tun wenn der Mittelgurt klemmt?
Der Schultergurt für den Mittelsitz hat einen Plastikknopf der verhindern soll, dass sich der Gurt vollständig in die Rückenlehne zurückrollt. Ist dieser Knopf nicht mehr vorhanden, dann rastet der Unfall-Rückhaltemechanismus beim Vorklappen ein und man kann die Bank nicht mehr aufklappen.
Um diese Arretierung wieder zu lösen muss man die Rückenlehne Senkrecht stellen. Leider muss man dazu die Rückbank ausbauen, wie gesagt senkrecht stellen und den Gurt etwas rausrollen und mit einer Befestigung (Gefrierbeutelclip geht übergangsweise) befestigen.
Eigentlich müsste Renault einen Ersatzknopf im Ersatzteilprogrmm haben, da dieser sich bereits bei einigen Kangoos gelöst hat.
Nachtrag zum Gurtproblem: Wenn der Mittelgurt klemmt, einfach die untere Befestigung der Gurtschlösser abschrauben. Das Umklappen der Bank reicht aus ist ne große Torx. Gurt nach oben rausziehen und einfach wieder freiziehen. Die Schraube mit dem Gurtende und dem Gurtschloss wieder mit Drehmoment anziehen. Sicherheit geht vor und an der Schraube hängen Menschenleben.
Mit freundlichem Gruß Marcello
Reissverschluss
Wenn man mal den Reißverschluss vom Bezug öffnen muss kann man ihn mit Hilfe eines Schiebers aus einem alten Reissverschluss gleicher größe oder etwas größer in wenigen Sekunden wieder verschließen. Alternativ bekommt man einen Reissverschluss in einem Geschäft für Nähzubehör.
Alter Eintrag aus Parsimony Zeiten: http://mykangoo.de/wiki/par/135.htm - ausführliche Infos.
kann man die rücksitzbank teilen? Verspätete Aufklärung zum Kaleido :-(
