Kangoo 4x4 - defekte Hydrokupplung
Wechseln zu: Navigation, Suche
Inhaltsverzeichnis
Aufbau und Funktionsweise
Der Hersteller der Hydrokupplung ist wohl die japanische Firma Univance Coporation [[1]], die scheinbar Nissan beliefert. Laut den Abbildungen auf der Herstellerseite [[2]] ist die Bezeichnung des Bauteils AXC-III-VCT.
www.marklines.com [[3]] gibt an, daß der "AXC hydraulic torque splitter" bei folgenden Fahrzeugtypen verbaut:
  • Nissan Serena, Wingroad, etc.
  • Renault Kangoo
  • Suzuki Every, Every Plus
  • Daihatsu Atrai, Atrai7
  • Mitsubishi Townbox
Auch ist bekannt, daß das komplette Fahrwerk des Nissan X-Trail baugleich dem des Kangoo 4x4 sein soll.
Laut Aussage verschiedener Vertragshändler wird seit 05/2005 eine neue, überarbeitete Revision der Hydrokupplung verbaut, die den bekannten Fehler nicht mehr haben soll! Dies ist allerdings recht unglaubwürdig, da der Autor z.B. einen Kangoo 4x4 BJ 08/2005 fährt, dessen Kupplung auch bereits den Schaden zeigte. Ebenfalls sind Reparaturen nach 2006 bekannt die nach einiger Zeit ebenfalls wieder gleiche Symptome einer Schädigung zeigten.
Quelle der technischen Zeichnungen:
technische Daten
Differential Nissan X-Trail, scheinbar baugleich mit dem Differential des Kangoo 4x4 bis auf die Abschaltung
Differential des Kangoo 4x4, Baujahr unbekannt
Ausbau der Kupplung aus dem Differential
Teilenummer laut Renault 04/2009: 387602A000, empfohlener Preis 959,50 Euro + MwSt ohne Einbau
Nissanteilenummern des X-Trail werden folgen !
Fehlerbeschreibung
Ursache
Die Ursache dieses Fehlers ist nicht geklärt und wird auch auf Nachfrage bei Renault nicht genannt. Trotzdem wird relativ oft die Kupplung auf Gewährleistung oder Kulanz, auch noch nach einigen Jahren, getauscht. Im Forum wird vermutet, daß die Ursache der Klackgeräusche defekte Kolben (siehe Schnittzeichnung) sind, die nicht mehr korrekt gegen die Gegenplatte drücken! Das Gehäuse der Kupplung läßt sich nicht zerstörungsfrei öffnen.
  • auftreten nach langer Autobahnfahrt könnte auf fehlende oder fehlerhafte Schmierung und einhergehende Überhitzung hindeuten
  • die hohen Drehmomente aus dem Antrieb, die bei evtl. defekten Motorlagern zu stark auf die Kupplung einwirken
  • schlechte Auskupplung der Hydrokupplung, daß diese ständig mitläuft und auf Dauer geschädigt wird (Ursache hierfür könnten unterschiedliche Abrollumfänge der Räder durch verschiedene Reifendrücke sein, siehe auch das ähnliche Problem beim VW T3 Syncro http://www.motor-talk.de/forum/viscokupplung-t3-syncro-t561842.html)
Behebung
Scheinbar ist die einzige Möglichkeit der Behebung des Fehlers der Tausch der Hydrokupplung. Preise liegen z.Z. (2009) bei ca. 1200-1400 Euro brutto. Das Ersatzteil einzeln kostet ca. 800-1000 Euro brutto und läßt sich nur mit einem Spezialwerkzeug aus dem Gehäuse schrauben nachdem die Kardanwelle am Differential abgetrennt wurde und der Deckel des Kupplungsgehäuses abgenommen wurde.
Laut Reparatur-Anleitung von Renault muss zum Ausbau der Kupplung das Differentialöl nicht abgelassen werden!
ausgebaute defekte Hydrokupplung Kangoo 4x4
Aus- und Einbau
!!! Ein Ablassen des Differentialöls ist laut Reparaturanleitung von Renault nicht erforderlich !!!
  1. Kardanwelle vom hinteren Differential lösen
  2. mit Spezialwerkzeug (ggf. reicht eine starke Zange) die Kupplung gegenhalten um die Haltemutter des Eingangsflansches zu lösen
  3. Schrauben des Ausgleichsgetriebedeckels lösen
  4. die Kupplung herausziehen
Alternativen
  • kurzfristige Abhilfe: Ausbau der Kardanwelle
  • Differential des Renault Koleos mit abschaltbarem Allrad und Viscokupplung
  • Differential des Nissan X-Trail mit abschaltbarem Allrad und Viscokupplung
  • Einbau eines zuschaltbaren Allrad, ähnliche dem der Busschmiede [[4]] für den VW T3 der scheinbar das gleiche Problem hat (noch nicht getestet)
myKangoo - Statistik
Namensangabe ist natürlich nicht erforderlich. Angabe von Modell und Baujahr sind allerdings sehr wünschenswert Eine alte Umfrage findet ihr hier: http://mykangoo.de/wiki/par/147.htm
Name Modell 1.Ausfall 1.Tausch 2.Ausfall 2.Tausch 3.Ausfall 3.Tausch 4.Ausfall 4.Tausch
1. daiku 1.9 dCi 84PS, 08/2005 2009,25.000km 2009,29.000km - - - - - -
2. Gerhard22  ?, ? 2009,47000km  ? - - - - - -
3. Matthias H. 1.6 95PS, 10/2005 2007,60.000km 2007,70.000km 2009,? 2009,115.000km - - - -
4. Peter65 1.6 95PS, 04/2002 2005,? 22.9.05,55543km 2006,? 21.9.06,68109km Sommer2007,? 9.8.09,Komplettausbau - -
5. wuehlmaus  ?, ? 2008,?  ?,? - - - - - -
6. Elton 1.6 95PS, 11/2001 2008,60.000 2008,75.000km - - - - - -
7. JPH 1.6 95PS, 2007  ?,? 2008,30.000km - - - - - -
8. KangoRO 1.6 95PS, 05/2002 2008,30.000km  ?,? - - - - - -
9. kissenonkel  ?, ? 2008,85.000km  ?,? - - - - - -
10. Flying Kangoo  ?, ? 2007,? 2007,48.000km - - - - - -
11. Jan  ?, ?  ?,? 2006,51.000km  ?,?  ?,? 2007,? 2007,101.000km - -
12. Michael  ?, ? 2007,?  ?,? - - - - - -
13. Filipp  ?, ? 2007,?  ?,? - - - - - -
14. Ernst  ?, ?  ?,? 2006,98.000km - - - - - -
15. Thilo  ?, 2002 - - - - - - - -
16. hans aus roth  ?, ?  ?,? 2005,23.000km - - - - - -
17. Timo  ?, 03/2004 2005,42.000 2005,65.000km 2005,75.000km  ?,? - - - -
18. Carsten  ?, ?  ?,40.000km  ?,?  ?,100.000  ?,140.000km - - - -
19. pilapoly 1.6 95PS, 2003  ?,? 2009, 61.000Km - - - - - -
20. Der Henrik 1,6 95PS, 02/2002 2004, 35.000Km  ?,? - - - - - -
21. Christoph Pastow 1.9 dCi, 5/2004  ?,? 2008,33.000km - - - - - -
22. Hubertus 1.9 dCi, 09/2005  ?,? 2008,59983km - - - - - -
23. 4x4klaus 1,6 95PS, ?  ?, 75.000km - - - - - - -
24. - - - - - - - - - -
25. - - - - - - - - - -
Themen im myKangoo-Forum
