Tönungsfolie
Warum Folien?
- sieht gut aus
- hält sehr viel Wärme zurück, so das die Kimaanlage weniger zu tun hat.
- Sichtschutz für Transportgut im Innenraum
- die Kinder werden nicht geblendet (besser als die Dinger mit den Saugnämpfen, die immer wieder abfallen).
Wichtig(!): niemals Kinderspielzeug o.ä. mit Saugnäpfen an den Scheibeninnenseiten befestigen, welche mit Folie beklebt sind! Bei starker Sonneneinstrahlung und Erwärmung der Folie zieht der Saugnapf die Folie von der Scheibe. Dann muss die Scheibe komplett neu gemacht werden.
Selbermacher
- am besten Markenfolie kaufen, lässt sich besser verarbeiten und spiegelt von innen nicht so.
- Hintere Scheibe ist auf Grund der Wölbung sehr schwer selber zu machen, kann man aber auch frei lassen um Nachts eine bessere Sicht zu haben.
Machen lassen
- Hintere Scheibe an einem Stück und Top verarbeitet
- geht recht flott
- kann teilweise in der eigenen Garage gemacht werden lassen, dass Auto muss also nicht weggebracht werden
- sollte die Folie reißen (ist passiert), ist es nicht das eigene Problem, eine neue Folie zu besorgen
- Garantie auch auf die Arbeit
