Plip Schaltplan
Wenn die WFS Funktion ausfällt, dann läßt sich der Motor nicht mehr starten:
Beim Anlassen blinkt die rote LED im Kombi-Instrument schnell.
Ursachen dafür können sein:
1. Im Plip befindet sich eine Ferritantenne (L), die durch Alterung und/oder Sturz des Plip auf harten Boden keinen Kontakt mehr hat. Parallel zum gehörigen 1nF Keramikkondensator (C) mißt man in diesem Fall nicht mehr stabil die ca. 29 Ohm der Antennenwicklung. Man kann diese Antenne evtl. nachlöten.
2. Der Schwingkreis L,C befindet sich nicht mehr auf Resonanz f=125kHz. Der Keramikkondensator C = 1nF könnte gealtert sein, da offenbar nur eine X7R Keramik eingesetzt wurde. Als Ersatz sollte möglichst ein NP0, 1%, BF 0805 zum Einsatz kommen.
Funktioniert das nicht, kann man statt dessen ein WFS IC von Philips ("Schweinepille") für ca. 25€ einbauen. Man muß aber den Antennen-Schwingkreis auf der Leiterplatte ganz außer Kraft setzen, sonst stören sich beide Schaltkreise gegenseitig. Dazu lötet man am Besten den Kondensator (C) aus.
Die Antenne hingegen ist festgeklebt, daher zerstört man evtl. die gesamte Platine beim Ausbau der Antenne.
3. Das IC, welches auch die ZV Funktion enthält, geht in manchen Fällen mit der Zeit kaputt. Dann fällt nach der WFS auch die ZV aus. Danach hilft nur noch Austausch des Plip und Anlernen des neuen. (ca. 130€)
Dennoch kann man aber kurzzeitig die WFS Funktion mit Energie versorgen, wenn das über den Antennen-Schwingkreis nicht geht. Während des Startvorgangs Zündung I => II, und bis der Motor läuft, drückt man den ZV - Knopf am Plip. Mit etwas Glück funktioniert dann die WFS, und man kommt wenigstens noch weg.
Es kann auch helfen, den Schlüssel einfach um 180° anders herum ins Zündschloß zu stecken.
Dr. Frank (25.5.09)
