Hydrokupplung des 4x4
Aufbau und Funktionsweise
Quelle der technischen Zeichnungen: http://www.cnr-cmao.ens-cachan.fr/fiches_dossiers/coupleur_hydraulique_auto_adaptatif_de_kangoo_4x4_DT.php?t=12
Fehlerbeschreibung
Differential Nissan X-Trail, scheinbar baugleich mit dem Differential des Kangoo 4x4 bis auf die Abschaltung
Differential des Kangoo 4x4, Baujahr unbekannt
Ursache
Die Ursache dieses Fehlers ist nicht geklärt und wird auch auf Nachfrage bei Renault nicht genannt. Trotzdem wird relativ oft die Kupplung auf Gewährleistung oder Kulanz, auch noch nach einigen Jahren, getauscht.
  • auftreten nach langer Autobahnfahrt könnte auf fehlende oder fehlerhafte Schmierung und einhergehende Überhitzung hindeuten
  • die hohen Drehmomente aus dem Antrieb, die bei evtl. defekten Motorlagern zu stark auf die Kupplung einwirken
  • schlechte Aukupplung der Hydrokupplung, daß diese ständig mitläuft und auf Dauer geschädigt wird
Behebung
ausgebaute defekte Hydrokupplung Kangoo 4x4
weitere Alternativen
  • kurzfristige Abhilfe: Ausbau der Kardanwelle
  • Einbau eines zuschaltbaren Allrad, ähnliche dem der Busschmiede [[1]] für den VW T3 der scheinbar das gleiche Problem hat (noch nicht getestet)
myKangoo - Statistik
Name Modell 1. Ausfall 2. Ausfall 3. Ausfall 4. Ausfall
1. daiku 1.9 dCi 84PS, 08/2005 2009, 25.000-29.000km - - -
2. - - - - - -
3. - - - - - -
4. - - - - - -
5. - - - - - -
