Hydrokupplung des 4x4
Inhaltsverzeichnis
Aufbau und Funktionsweise
Der Hersteller der Hydrokupplung ist wohl die japanische Firma Univance Coporation [[1]], die scheinbar Nissan beliefert. Laut den Abbildungen dieser [[2]] lautet die Bezeichnung des Bauteils AXC-III-VCT.
Nach www.marklines.com [[3]] wurde der "AXC hydraulic torque splitter" bei folgenden Fahrzeugtypen verbaut:
- Nissan Serena, Wingroad, etc.
- Renault Kangoo
- Suzuki Every, Every Plus
- Daihatsu Atrai, Atrai7
- Mitsubishi Townbox
Auch ist bekannt, daß das komplette Fahrwerk des Nissan X-Trail baugleich dem des Kangoo 4x4 sein soll.
Laut Aussage verschiedener Vertragshändler wird seit dem Jahr 2006 eine neue, überarbeitete Revision der Hydrokupplung verbaut, die den bekannten Fehler nicht mehr haben soll!
Quelle der technischen Zeichnungen: http://www.cnr-cmao.ens-cachan.fr/fiches_dossiers/coupleur_hydraulique_auto_adaptatif_de_kangoo_4x4_DT.php?t=12
Fehlerbeschreibung
Ursache
Die Ursache dieses Fehlers ist nicht geklärt und wird auch auf Nachfrage bei Renault nicht genannt. Trotzdem wird relativ oft die Kupplung auf Gewährleistung oder Kulanz, auch noch nach einigen Jahren, getauscht.
- auftreten nach langer Autobahnfahrt könnte auf fehlende oder fehlerhafte Schmierung und einhergehende Überhitzung hindeuten
- die hohen Drehmomente aus dem Antrieb, die bei evtl. defekten Motorlagern zu stark auf die Kupplung einwirken
- schlechte Aukupplung der Hydrokupplung, daß diese ständig mitläuft und auf Dauer geschädigt wird
Behebung
weitere Alternativen
- kurzfristige Abhilfe: Ausbau der Kardanwelle
- Einbau eines zuschaltbaren Allrad, ähnliche dem der Busschmiede [[4]] für den VW T3 der scheinbar das gleiche Problem hat (noch nicht getestet)
myKangoo - Statistik
Namensangabe ist natürlich nicht erforderlich. Angabe von Modell und Baujahr sind allerdings sehr wünschenswert!
| Name | Modell | 1. Ausfall | 2. Ausfall | 3. Ausfall | 4. Ausfall | |
| 1. | daiku | 1.9 dCi 84PS, 08/2005 | 2009, 25.000-29.000km | - | - | - |
| 2. | - | - | - | - | - | - |
| 3. | - | - | - | - | - | - |
| 4. | - | - | - | - | - | - |
| 5. | - | - | - | - | - | - |
