Hydrokupplung des 4x4
Inhaltsverzeichnis
Aufbau und Funktionsweise
Der Hersteller der Hydrokupplung ist wohl die japanische Firma Univance Coporation [[1]], die scheinbar Nissan beliefert. Laut den Abbildungen auf der Herstellerseite [[2]] ist die Bezeichnung des Bauteils AXC-III-VCT.
www.marklines.com [[3]] gibt an, daß der "AXC hydraulic torque splitter" bei folgenden Fahrzeugtypen verbaut:
- Nissan Serena, Wingroad, etc.
- Renault Kangoo
- Suzuki Every, Every Plus
- Daihatsu Atrai, Atrai7
- Mitsubishi Townbox
Auch ist bekannt, daß das komplette Fahrwerk des Nissan X-Trail baugleich dem des Kangoo 4x4 sein soll.
Laut Aussage verschiedener Vertragshändler wird seit 05/2005 eine neue, überarbeitete Revision der Hydrokupplung verbaut, die den bekannten Fehler nicht mehr haben soll! Dies ist allerdings recht unglaubwürdig, da der Autor z.B. einen Kangoo 4x4 BJ 08/2005 fährt, dessen Kupplung auch bereits den Schaden zeigte. Ebenfalls sind Reparaturen nach 2006 bekannt die nach einiger Zeit ebenfalls wieder gleiche Symptome einer Schädigung zeigten.
Quelle der technischen Zeichnungen:
- http://www.cnr-cmao.ens-cachan.fr/fiches_dossiers/coupleur_hydraulique_auto_adaptatif_de_kangoo_4x4_DT.php?t=12
- Renault Werstattsoftware Dialogys
technische Daten
Teilenummer laut Renault 04/2009: 387602A000, empfohlener Preis 959,50 Euro + MwSt ohne Einbau Nissanteilenummern des X-Trail werden folgen !
Fehlerbeschreibung
Ursache
Die Ursache dieses Fehlers ist nicht geklärt und wird auch auf Nachfrage bei Renault nicht genannt. Trotzdem wird relativ oft die Kupplung auf Gewährleistung oder Kulanz, auch noch nach einigen Jahren, getauscht. Im Forum wird vermutet, daß die Ursache der Klackgeräusche defekte Kolben (siehe Schnittzeichnung) sind, die nicht mehr korrekt gegen die Gegenplatte drücken! Das Gehäuse der Kupplung läßt sich nicht zerstörungsfrei öffnen.
- auftreten nach langer Autobahnfahrt könnte auf fehlende oder fehlerhafte Schmierung und einhergehende Überhitzung hindeuten
- die hohen Drehmomente aus dem Antrieb, die bei evtl. defekten Motorlagern zu stark auf die Kupplung einwirken
- schlechte Aukupplung der Hydrokupplung, daß diese ständig mitläuft und auf Dauer geschädigt wird
Behebung
Aus- und Einbau
!!! Ein Ablassen des Differentialöls ist laut Reparaturanleitung von Renault nicht erforderlich !!!
- Kardanwelle vom hinteren Differential lösen
- mit Spezialwerkzeug (ggf. reicht eine starke Zange) die Kupplung gegenhalten um die Haltemutter des Eingangsflansches zu lösen
- Schrauben des Ausgleichsgetriebedeckels lösen
- die Kupplung herausziehen
weitere Alternativen
- kurzfristige Abhilfe: Ausbau der Kardanwelle
- Einbau eines zuschaltbaren Allrad, ähnliche dem der Busschmiede [[4]] für den VW T3 der scheinbar das gleiche Problem hat (noch nicht getestet)
myKangoo - Statistik
Namensangabe ist natürlich nicht erforderlich. Angabe von Modell und Baujahr sind allerdings sehr wünschenswert Eine alte Umfrage findet ihr hier: http://mykangoo.de/wiki/par/147.htm
| Name | Modell | 1.Ausfall | 1.Tausch | 2.Ausfall | 2.Tausch | 3.Ausfall | 3.Tausch | 4.Ausfall | 4.Tausch | |
| 1. | daiku | 1.9 dCi 84PS, 08/2005 | 2009,25.000km | 2009,29.000km | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Gerhard22 | ?, ? | 2009,47000km | ? | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Matthias H. | 1.6 95PS, 10/2005 | 2007,60.000km | 2007,70.000km | 2009,? | 2009,115.000km | - | - | - | - |
| 4. | Peter65 | 1.6 95PS, 04/2002 | 2005,? | 22.9.05,55543km | 2006,? | 21.9.06,68109km | Sommer2007,? | 9.8.09,Komplettausbau | - | - |
| 5. | wuehlmaus | ?, ? | 2008,? | ?,? | - | - | - | - | - | - |
| 6. | Elton | 1.6 95PS, 11/2001 | 2008,60.000 | 2008,75.000km | - | - | - | - | - | - |
| 7. | JPH | 1.6 95PS, 2007 | ?,? | 2008,30.000km | - | - | - | - | - | - |
| 8. | KangoRO | 1.6 95PS, 05/2002 | 2008,30.000km | ?,? | - | - | - | - | - | - |
| 9. | kissenonkel | ?, ? | 2008,85.000km | ?,? | - | - | - | - | - | - |
| 10. | Flying Kangoo | ?, ? | 2007,? | 2007,48.000km | - | - | - | - | - | - |
| 11. | Jan | ?, ? | ?,? | 2006,51.000km | ?,? | ?,? | 2007,? | 2007,101.000km | - | - |
| 12. | Michael | ?, ? | 2007,? | ?,? | - | - | - | - | - | - |
| 13. | Filipp | ?, ? | 2007,? | ?,? | - | - | - | - | - | - |
| 14. | Ernst | ?, ? | ?,? | 2006,98.000km | - | - | - | - | - | - |
| 15. | Thilo | ?, 2002 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16. | hans aus roth | ?, ? | ?,? | 2005,23.000km | - | - | - | - | - | - |
| 17. | Timo | ?, 03/2004 | 2005,42.000 | 2005,65.000km | 2005,75.000km | ?,? | - | - | - | - |
| 18. | Carsten | ?, ? | ?,40.000km | ?,? | ?,100.000 | ?,140.000km | - | - | - | - |
| 19. | pilapoly | 1.6 95PS, 2003 | ?,? | 2009,61.000km | - | - | - | - | - | - |
| 20. | Der Henrik | ?, ? | 2009,70.000km | ?,? | - | - | - | - | - | - |
| 21. | Christoph Pastow | 1.9 dCi, 5/2004 | ?,? | 2008,33.000km | - | - | - | - | - | - |
| 22. | Hubertus | 1.9 dCi, 09/2005 | ?,? | 2008,59983km | - | - | - | - | - | - |
| 23. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Themen im myKangoo-Forum
- 26. August 2009 - Viscokupplung die nächste, mal etwas erfreuliches - http://www.mykangoo.de/forum/index.php?mode=thread&id=224758
- Renault Infotech, 4x4 - http://www.mykangoo.de/forum/index.php?mode=thread&id=224337
- Was mir heute passiert ist, glaubt ihr nicht - http://www.mykangoo.de/forum/index.php?mode=thread&id=224096
- Viscokupplung - last uns noch mal darüber nachdenken - http://www.mykangoo.de/forum/index.php?mode=thread&id=223106
- Viscokupplung/adaptive Hydraulikkupplung Reparatur - http://www.mykangoo.de/forum/index.php?mode=thread&id=223361
- Der 4x4 klackert - http://www.mykangoo.de/forum/index.php?mode=thread&id=210548
- mal wieder ne neue Visco Kupplung - http://www.mykangoo.de/forum/index.php?mode=thread&id=222942
- Klickern der Viscokupplung beim 4x4 - http://www.mykangoo.de/forum/index.php?mode=thread&id=212935
- Klackern Hinterachse 4x4 ist weg :-) - http://www.mykangoo.de/forum/index.php?mode=thread&id=208259
- Viscokupplung im 4x4 - http://www.mykangoo.de/forum/index.php?mode=thread&id=205585
- Differentiatausch 4x4 - ich auch - http://www.mykangoo.de/forum/index.php?mode=thread&id=203157
- Kangoo 4x4: Viscokupplung ersetzt - http://www.mykangoo.de/forum/index.php?mode=thread&id=202834
- +++Genaues zum Thema Differentialschaden am 4x4+++ - http://www.mykangoo.de/forum/index.php?mode=thread&id=143695
- Umfrage Geräusche Allradantrieb - http://www.mykangoo.de/forum/index.php?mode=thread&id=94856
