Benutzer:Daiku
Version vom 3. Juni 2010, 16:35 Uhr von Daiku (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: == Mein Fahrzeug == * Kangoo 4x4 1.9 dCi 84PS, EZ 08/2005 * gebraucht gekauft bei 25.000km ohne Mängel laut Verkäufer (Renault Autohaus) == Reparaturen == * Hydrokup...)
Mein Fahrzeug
  • Kangoo 4x4 1.9 dCi 84PS, EZ 08/2005
  • gebraucht gekauft bei 25.000km ohne Mängel laut Verkäufer (Renault Autohaus)
Reparaturen
  • Hydrokupplung klimpert kurz nach Kauf, Tausch auf Gebrauchtwagengarantie
  • ausgeschlagene Spurstange mit Köpfen links und rechts bei 42.000km
  • profilaktischer Tausch des rechten und des unteren Motorlagers wegen Poltern
  • kurzzeitiger Ausfall des E-Motors der Servopumpe, durch Schlag mit einem Hämmerchen repariert
Modifikationen
  • Display mit Temperaturanzeige in Mittelkonsole
  • Leselampe in Bagetterie
  • Anhängekupplung Selbsteinbau
  • LED-Flachband für Licht im Kofferraum
  • Becker-Radio mit Lenkradadapter und AUX-in für iPod
  • Abdichten der Kabeldurchführung vom Motorraum in den Innenraum, da Wassereinbruch
Eigenarten und Probleme
1. Pfeifgeräusch beim starken Beschleunigen bei ca. 2000-2400U/min
Sympthome:
  • Pfeifgeräusch beim starken Beschleunigen bei ca. 2000-2400U/min
  • nach Tausch des Endschalldämpfers kurzzeitige Besserung, dann kam das Geräusch wieder
  • Vermutung, daß an einem Bauteil der vorderen Abgasanlage ein Problem vorliegt, vielleicht Kat oder Flexrohr, vielleicht auch eine Dichtung oder Bolzen
Behebung:
2. feine Motorvibrationen, spürbar an Sitz und Lenkrad
Sympthome:
  • feine Motorvibrationen, spürbar an Sitz und Lenkrad
  • hab mich zwangsläufig dran gewöhnt, da alle Autoschrauber meinen das wäre normal
  • ist wohl einfach nur ein reudig rauher Motor
Behebung:
3. metallisches Scheppern aus dem rechten Motorraum bei sehr untertourigem Fahren
Sympthome:
  • im fünften Gang bei unter 2000U/min und starkem Beschleunigen als starkes Klappern/Scheppern von vorn rechts wahrnehmbar, daß sich bei ca. 2200U/min wieder gibt
  • evtl. ein loses Blech oder Metallteil, vielleicht sogar die gleiche Ursache wie bei Problem 1
Behebung:
4. kurzes einmaliges Poltern oder Schlagen bei starken Eintauchen in Bodenwellen
Sympthome:
  • starkes ein- oder zweimaliges Poltern beim starken Eintauchen des Autos
Behebung:
  • war erledigt nach dem Tausch des vorderen oberen Motorlagers
5. Poltern beim langsamen Überfahren von groben Kopfsteinpflaster- oder Waldwegen
Sympthome:
  • das Poltern in Verbindung mit einem reißen am Lenkrad ist besonders spürbar wenn man langsam über einen groben Weg fährt, bei jeder Wurzel wird das Lenkrad gerissen, auf Kopfsteinpflaster lautes Poltern wie wenn ein Traggelenk defekt wäre
Behebung:
  • erste Vermutung Spurstangenköpfe, nach dem Tausch der labberigen Spurstangenköpfe war beim schnellen Bewegen des Lenkrades ein Klacken aus der Lenkung hör- und fühlbar
  • also Axialgelenke (Spurstangen) getauscht: Polter war weg
  • Spiel war an der alten Spurstange beim waagerechten Wackeln am Rad nur im eingebauten Zustand fühlbar, ausgebaut sind sie nur etwas labberig aber nicht klapperig
ACHTUNG: Die ausgeschlagenen Axialgelenke waren nur beim waagerechten Wackeln am Rad spürbar, wenn das Rad leicht eingeschlagen war. Bei Geradeausstand war nichts fühlbar.
6. feines Hacken und Prellen am Lenkrad spürbar
Sympthome:
  • leichtes Prellen am Lenkrad, spürbar bei jeder feinsten Fahrbahnunebenheit
  • Sympthome kommen schleichend und verstärken sich
Behebung:
7. Rupfen aus dem Fahrwerk bei Anhängerfahrt
Sympthome:
  • Rupfen aus dem Antrieb bzw. Fahrwerk und Schaukeln beim Fahren mit Anhänger
  • stärker bei leerem Hänger, schwächer bei beladenem Anhänger
Behebung:
  • Vermutung gleiche Ursache wie bei Punkt 6
8. Rückstellhebel der Handbremse am Bremssattel verklemmt
Sympthome:
  • Fahrzeug rollt im Stand schwer
  • Felge wird heiß, im schweren Fall qualmt und stinkt es aus der hinteren Bremse
Behebung:
  • Stufe 1: Kriechöl an den Hebel und Freirütteln
  • Stufe 2: zusätzliche Rückstellfeder einbauen, nicht einzeln erhältlich, selber biegen oder andere Feder benutzen
  • Stufe 3: Bremssattel auseinander nehmen und Kolben wieder gangbar machen (Achtung Spezialwerkzeug und großer Aufwand)
  • Stufe 4: neuer Bremssattel
  • Eine andere Ursache für feste hintere Bremse wäre auch ein verkeimter Bowdenzug, der glücklicherweise auch über Drittanbieter erhältlich ist.
