Flugzeugboxen / Dachstaukästen
Der Dachstaukasten, alias Flugzeugbox
Da ich bezüglich der Montage der originalen Dachstaukästen hier bisher nichts gefunden habe, möchte ich mich mit meinen Erfahrungen einbringen!
Beim Kauf unseres Kangoos Ende 2011 (BJ 2002, nur eine Schiebetür) ergab es sich, daß ich aus einem anderen Kangoo auf dem Hof des Verkäufers noch ein paar Kleinigkeiten ausbauen durfte. Dazu gehörten die kompletten Dachstaukästen oder "Flugzeugboxen" wie sie auch genannt werden.
Neben dem Spaß den es mir macht an Autos zu schrauben, hatte es in diesem Fall den Vorteil, dass ich wirklich alles ausbauen konnte, was mir irgendwie zugehörig erschien, und dass ich nachher eine Ahnung davon hatte wie alles wieder einzubauen ist.
Die Box auf der rechten Seite habe ich noch vor Weihnachten eingebaut und dabei gemerkt, dass es Unterschiede bei der linken Wand gibt, je nachdem ob eine linke Schiebetür verbaut ist oder nicht. Da ich die Boxen aus einem Wagen mit 2 Schiebetüren ausgebaut habe, muss der Rahmen des linken Dachstaukastens etwas angepasst werden.
Hier ist die Montage des linken Kastens, mit ein paar Foto's dokumentiert, um die kleinen Anpassungen zu zeigen. Die Montage des rechten Staukasten funktioniert genauso, nur einfacher.
Zuerst ein Bild der linken Seite "ohne alles":
Bei genauem Hinsehen sind die 3 Gewindelöcher zu erkennen, an denen der Tragrahmen befestigt wird.
Da der Tragrahmen in seinem ersten Leben schon etwas angerostet war, habe ich ihn mit Rostschutz grundiert und mit dem was gerade herumlag lackiert: weiß! Normalerweise ist er aber schwarz!
In der Mitte ist die Stange an der der Gurtumlenker befestigt ist. Der Gurtumlenker befindet sich beim Modell mit 2 Schiebetüren an einem Dachholm, der hier nicht vorhanden ist. Hiermit beginnt die erste Anpassung: Fuer die obere Befstigungsschraube der Stange muss eine Aussparung in den Tragrahmen geschnitten werden. Das sieht dann so aus:
Im Bild links ist die große Schraube die die Gurthalter-Stange fixiert. Sie ist durch die Aussparung zu sehen, die ich in den Tragrahmen geschnitten habe. Etwa über der "2" auf dem Lineal sieht man ein an den Tragrahmen geschweißtes Gewindestück, an dem Später die Kunststoffverkleidung angeschraubt wird. Man sieht es nur von der Seite.
Von 4 bis 7,5 cm ist der Tragrahmen eingeschnitten und zum rechten Winkel hochgebogen. Hier wird später der Staukastenrahmen angeschraubt.
Oberhalb des Winkels ist die mittlere der kleineren Schrauben zu sehen, die den Tragrahmen am Dachholm hält.
Fortsetzung folgt ...
