Stoßstange
Version vom 21. Dezember 2007, 14:22 Uhr von Rolf aus M (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: Ein Wechseln der vorderen Stoßstange ist überhaupt nicht schwer. Du brauchst 2 verschiedene Torx-Schraubendreher. Gibt es in jedem Baumarkt zu kaufen. Ich nehme mal a...)
Ein Wechseln der vorderen Stoßstange ist überhaupt nicht schwer. Du brauchst 2 verschiedene Torx-Schraubendreher. Gibt es in jedem Baumarkt zu kaufen. Ich nehme mal an, dass die vordere Stoßstange kaputt ist.Es müssen die beiden großen Torx-Schrauben links & rechts aussen gelöst werden. Dann die beiden unterhalb der Motorhaube, dann noch zwei kleine, die von unten die Spritzwanne an der Stoßstange festhalten. Dann sind noch zwei kleine Schrauben im Radkasten zu lösen. Die Stoßstange links und rechts vom Blech abziehen und nach oben herausnehmen.
Die hintere ist ganz genau so einfach auszubauen.
(Dies gilt zumindest für den Phase I)
