Kangoo 4x4
Version vom 23. September 2019, 11:13 Uhr von JAU (Diskussion | Beiträge) (Typo)
Kangoo 4x4 (engl. Kangoo Trekka)
Modellreihe
Motorisierung
  • 1.6 16V, 95PS (2000-2008)
  • 1.9 dCi, 80PS (2000-2003, Ph1)
  • 1.9 dCi, 84PS (2003-2006, Ph2)
1.9 dCi (62 kW/84 PS) – Der moderne Direkteinspritzer-Turbodiesel ist exklusiv für den Kangoo 4x4 mit Allradantrieb im Angebot. Mit ihm lassen sich 147 km/h Höchsttempo und 16,2 Sekunden beim Sprint von 0 auf 100 km/h realisieren. Obendrein geht der Kangoo 4x4 1.9 dCi sparsam mit Kraftstoff um: Er benötigt im Durchschnitt lediglich 7,4 Liter Diesel pro 100 km. Darüber hinaus profitiert der Nutzer vom besonders harmonischen Drehmomentverlauf, der im Bestwert von 180 Nm bei 2.000 1/min gipfelt.
Antrieb
Ausstattungsvarianten
  • Expression
  • Privilege
  • Limited (Ph2, vergleichbar mit Privilege)
  • Atika (holländische Version vergleichbar mit Privilege)
Besonderheiten
  • der Allrad-Kangoo besitzt eine komplett andere Auspuffanlage als die Standard-Kangoos (siehe Auspuffanlage Kangoo 4x4)
  • mit dem Kangoo 4x4 werden serienmäßig spezielle 4x4-Reifen auf 15"-Felge (z.B. MICHELIN 4X4 SYNCHRONE 185/65 R15 92T) ausgeliefert (siehe auch Reifen Kangoo 4x4, Reifenfreigabe für 4x4)
  • die Bremsanlage ist rundum mit Scheibenbremsen ausgerüstet deren Durchmesser vom Standard-Kangoo abweicht (siehe Bremsen 4x4).
Probleme, Ursachen, Behebung
  • metallisch klimpernde Geräusche aus dem hinteren Differential -> defekte Hydrokupplung (siehe Hydrokupplung des 4x4)
  • Unwucht der Kardanwelle -> Gummi des Schwingungstilgers auf der Welle ausgeschlagen oder defekte Lagerung der Welle (siehe Kardanwelle am 4x4)
