Kofferraum LED Beleuchtung
G1Ph1
Ziel
  • Den Kofferraum besser ausleuchten, damit man auch was findet
Inspirationsquellen
Zu Beachten (TÜV)
Damit es keine Probleme bei der Hauptuntersuchung gibt:
  • Falls etwas an den Hecktüren oder die Heckklappe von den LEDs montiert wird, darf es nur rot leuchten.
  • Bei geöffneten Türen dürfen die LEDs nicht nach Außen blenden.
  • Es darf nur leuchten, wenn eine Tür oder die Heckklappe geöffnet wird.
Montageorte (Beispiele)
  • am untersten Rand der Hecklappe
  • unter dem Wagenhimmel an den Querstreben
  • unterhalb der Lautsprecher an den diagonalen Streben
Material & Werkzeug
  • LED Streifen (LED Strip) - 12V
  • Kabel
  • Aluschiene auf welche die LED-Leiste aufgeklebt wird (oder LED Streifen direkt aufkleben)
  • Krimpwerkzeug und oder (Wago)Klemmen
  • Kabelbinder
  • Zwei flache Schraubenzieher um die original Kofferraumbeleuchtung herausnehmen zu können
  • TX20 um Halterung der Hutablage zu demontieren
  • Nylonschnur und etwas Klebeband um die Kabel durchzuziehen
Verdrahtung
  • Anschluss an die bestehende Leitung der Kofferraumbeleuchtung damit die LEDs nur leuchten, wenn eine Tür oder die Heckklappe geöffnet ist.
  • Lampenverkleidung (transparent) mit zwei flachen Schraubenziehern rausnehmen: dahinter findest Du einen Stecker mit Zuleitung rot (plus) / grün (minus)
  • Die Leitung hat unmittelbar nach Öffnen der Türen 12V
  • Die Leitung hat nur 6V wenn die Türen mehr als ca. 10 Minuten geöffnet sind.
  • Wenn noch mindestens eine Türe geöffnet ist und Du das Fahrzeug abschliesst leuchtet die Kofferraumbeleuchtung noch 1 Minute nach.
  • Die Leistung hat 0V wenn alles geschlossen ist.
  • Die Leistung hat 0V wenn der Motor läuft.
LED Leiste oben
Kabelführung für Hecktürenbesitzer
  • Wer Hecktüren hat, findet im Türrahmen oben links und rechts zwei schwarze abgerundete Blindstopfen. Diese dienen vermutlich für die Montage der Heckklappe(nelektrik) und können für die Kabelführung genutzt werden.
  • Mit einem Nylonseil reingehen.
  • Damit das Seil auch unten ankommt, am besten alle Verkleidungen auf dem Weg demontieren. Sonst wird es nichts, weil es zu viele mögliche Abzweigungen gibt.
LED Leiste unten
  • LED Leiste auf eine Aluschiene geklebt. Mit einer Zange den Platz für die Aluschiene rausgenippst. Die Schiene mit Kabelbindern befestigt.
Diskussionen im Forum
http://forum.mykangoo.de/index.php?id=296371
